exit06
двигатель греется очень сильно
вовчик у меня на десятке такая проблема была. заменил крышку расш. бачка помогло но не надолго. потом бачок поменял целиком все в норме стало baga проверь прокладку головы. посмотри не сочится ли чего из под нее. да и кстати если прокладке головы капец, то я так понимаю в масло попадает ОЖ => масло на щупе c пеной немного.
