magicwinter 1 Жалоба Опубликовано: 8 июля 2011 После последнего ТО ездил со смешанными чувствами. Машина едет не так. Сначала это было на уровне подсознания, но сегодня утром окрепло окончательно, чтобы вылиться наружу. По пути на работу выключил музыку, открыл окна... И понял что не так. Я не слышу переключений коробки. Я вообще не чувствую, как она работает. Тишина, плавнейшее переключение передач, даже при резком ускорении. Видимо в мажоре что-то поправили, несмотря на "так и должно быть!", но мне не сказали. Тогда плюсик им в карму. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Space 38 Жалоба Опубликовано: 11 июля 2011 magicwinter Скорее всего обычная прошивка помогла, они и сами врядли поняли что починили Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Брусилов 1 Жалоба Опубликовано: 11 июля 2011 magicwinter , а номер прошивки известен? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Space 38 Жалоба Опубликовано: 11 июля 2011 Брусилов Врядли, я думаю что его ОД даже не в курсе что они починили коробку просто при обращении к ОД они должны обновлять прошивку коробки, но не всегда это может происходить, я перед записью на ТО I акцентировал на это внимание, сказали что проверят мою версию и если есть что то для обновления обязательно обновят. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
magicwinter 1 Жалоба Опубликовано: 12 июля 2011 Продолжаю наблюдение. Эйфория кончилась не успевши толком начаться - все признаки всплыли снова. Шум коробки то появляется, то исчезает. Пока не могу понять в чем дело. Версию прошивки не знаю. Но каждое посещение ОД у меня сопровождается просьбой "перепрошейте коробку". На выходных начал колхоз: - Установил светодиодную подсветку в багажник. Теперь светло, хорошо... - Купил и прикрутил крючки в багажник. У ОД они обошлись в 630 рублей с крепежом (саморезы кстати дали короткие, пришлось искать другие). Кстати у них по базе крючки проходят как "Крюк буксировочный". - Поставил уплотнитель капота из девяточного уплотнителя двери. Встал идеально, капот не задирается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vadim23 1 Жалоба Опубликовано: 31 июля 2011 Сейчас на всех сервисах на клиента смотрят как на пачку денег и норовят выдернуть побольше. Зачем уплонтитель под капот от 9-ки? Штатного нет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VAZовод 679 Жалоба Опубликовано: 1 августа 2011 Вадим, штатный есть, но там поэкономили и не сделали его во всю длину капота. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Milsan 0 Жалоба Опубликовано: 29 сентября 2011 Продолжаю наблюдение. Эйфория кончилась не успевши толком начаться - все признаки всплыли снова. Шум коробки то появляется, то исчезает. Пока не могу понять в чем дело. Версию прошивки не знаю. Но каждое посещение ОД у меня сопровождается просьбой "перепрошейте коробку". Решил проблему с коробкой? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
magicwinter 1 Жалоба Опубликовано: 4 апреля 2014 (изменено) Давно не писал. Очень давно.... Пробег: 167к км. Выглядим примерно так: Что сделано. На самом деле не много. Времени все время мало, поэтому машина использовалась в основном как машина, а не как хобби. Замена бампера родного на бампер от Golf GTI. Вместе с ним и решетки. Замена подголовников на регулируемые от тигуана. Крючки в багажнике. Держатель для огнетушителя. Тоже в багажник. Установлен короб для АКБ. Светодиодная подсветка номера. Новые диски. Парктроник задний. На пробеге около 160к начала сыпаться подвеска. Собственно это первые детали в подвеске, которые потербовали замены. И это при регулярных поездках по далеко не лучшему асфальту. Итак, установлены новые рычаги стабилизатора (Lemforder) и левая передняя ступица (FAG). И где-то на 100к заменил тормозные диски по периметру. С подвеской все. По страховой менялись покоцанные негодяями дверь, крыло, лобовое стекло. Этим летом плотно собираюсь увлечься машиной (так как замена в ближайшее время все равно не светит))). В планах: Шумоизоляция (этим летом хочу успеть сделать пол, багажник и двери). Поставить наконец шумку капота. Если случится чудо - купить линзованную черную оптику под ксенон. И собственно заморочиться и самим ксеноном. LED-лампочки везде. Круиз-контроль. Датчик давления в шинах. Провести наконец глобальную чистку всего и вся - отшвабрить потолок, смазать петли, отполировать панель и вытряхнуть коврики. ) Устранить недостатки по кузову. Если случится второе чудо - продолжить заниматься внешним видом авто. Хочется пороги и губу на передний бампер. )) Самое главное - поимел проблемы с DSG. Уже было две замены сцепления. Сейчас гарантия кончилась (на коробку) и нервничаю при любом рывке. Неделю назад попал на акцию и дилер поменял прошивку и масло в коробке. Изменений не заметно. Изменено 4 апреля 2014 пользователем magicwinter Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
phisbotan 373 Жалоба Опубликовано: 4 апреля 2014 Планы большие, но вполне выполнимые! Успехов! п.с. Только дефлектор на стекло ни в коем случае не меняй на полочку... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
