SkorpioN 4 Жалоба Опубликовано: 5 июня 2011 Всем привет!!! выручайте....проблемма в следующем. Еду примерно 60 км/ч,заглох....Пытаюсь завести,ничего не получается,индикаторы не горят. Спустя минут пять завёлся,проехал 20 метров и опять заглох. Повторил попытку завестись и опять ничего.Индикаторы не горят,тишина полнейшая,как-будто сняли аккумулятор...Подождал немного и вуаля завелась.Доехал до дому,завтра к официалам... Ваше мнение,было у кого??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Belarus 209 Жалоба Опубликовано: 5 июня 2011 Для начала проверьте, затянуты ли клеммы аккумулятора. Затем пройдитесь по всем предохранителям, начиная с предохранителя бензонасоса, - извлекайте их по очереди, ревизируйте и вставляйте назад. По ситуации похоже на проблему в каком-нибудь электрическом разъеме, когда под температурным воздействием "играет" контакт. Плохой контакт сам по себе источник нагрева электрического разъема, а во время нагрева происходит увеличение зазоров и трещин. Когда контакт остынет, работоспособность электрической цепи временно восстанавливается... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SkorpioN 4 Жалоба Опубликовано: 5 июня 2011 смотрел,клемы вроде затянуты,предохранители в блоке целы. Что может быть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Greck 794 Жалоба Опубликовано: 5 июня 2011 SkorpioN да что угодно от забитых форунок, топливного фильтра, до кончины топливного насоса или катушки или чего-то подобного... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виталий 49 Жалоба Опубликовано: 5 июня 2011 мда ...точно может быть всё что угодно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SkorpioN 4 Жалоба Опубликовано: 5 июня 2011 нет,давайте рассуждать логически...если бы были забиты форсунки,или забился топлевный фильтр,то стартер крутился бы. Но у меня вообще тишина Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виталий 49 Жалоба Опубликовано: 5 июня 2011 мож сигналка глючит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VAZовод 679 Жалоба Опубликовано: 6 июня 2011 SkorpioN Не парься. Официалы подключат комп и все посмотрят. Такие вещи "незаметными" для диагностической системы не проходят. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гость Жалоба Опубликовано: 6 июня 2011 ....Пытаюсь завести,ничего не получается,индикаторы не горят. ??? Неконтакт земляной шины (массовый провод) может иметь такие признаки. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Bolnihsergey 1 Жалоба Опубликовано: 6 июня 2011 все симптомы показывают на то что нет контакта с 12V - либо гена мозг парит - либо гдето каратышь - ТОГДА ВООБЩЕ ЛУЧШЕ НЕ ЗАВОДИТЬ И СНЯТЬ АКБ!!! только с сигналки снять ... закрыть как обычно с ключа. проверять всю проводку! в моторном отсеке в основном. влоть до проводов для фар. возможны и мокротрещины в контактах/разъемах. али правда гдето гайка земли открутилась. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
