adminfsv
Ошибка подушек безопасности
Вспомнил :oops: Определился с посадкой. Но об этом думаю не тут.
ошибка по какой подушке выскакивает?
Адрес 15: Подушки безопасности Label: 1KO-909-605.clb
Part No SW: 1k0 909 605 T HW: 1K0 909 605 T
Компонент: 2J AIRBAG VW8 020 2300
Ревизия: 05020000 Серийный номер: 0038PD2LUP20
Кодировка: 0012874
Мастерская #: WSC 00066 000 00000
VCID: 3D7B5BB11FB1
1 неисправность:
01221 - Датчик удара боковой подушки безопасности водителя-G179
010 - обрыв или короткое замыкание на плюс - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ
сигналку как вели? через двери концевик датчика удара фишка на мести? да и написано в чем проблема так что смысл ездить по ОД делать диагностику если проблема ясна в чем тогда суть твоих поездок? По неровностях ездил?
:oops: Каюсь, в дверь лазили 2 раза - первый сигналку ставили (точно снимали обшивку),но это было 10 месяцев назад, а проблема вылезла первый раз в июне 2011, второй - замена штатной акустики (естественно тоже снимали обшивку) - это было в апреле 2011, да и про неровности - в вск. вернулся с Ярового (Алтайский край), там есть 22 км. щебёнки и прочей "не дороги", трясло очень хорошо, парочка сверчков появилось по салону, возможно и датчик трясонуло (это когда сейчас уже - второй раз проблема вылезла)... Просьба ко всем, распечатайте картинку, сюда выложите - где этот датчик и как выглядит? Или подскажите VAG код детали - я сам на экзисте посмотрю?
Проблема тоже такая была они когда ставили сигналку не правильно уложили провода и один провод от подушки переломался это как раз передняя была, потом где то месяц на зад еду по трассе и попал на горбы и опять выскочила ошибка думал просто глюк но ошибка уже по пассажиру переднему потом как оказалось выскочил разъем.
Скорее всего дело в проводке или в разъеме... А номер датчика 1K0 955 557 B
тут на картинке вроде все есть по датчику G179
СПАСИБО
СПАСИБО
После ДТП постреляли подушки, на панели горит лампочка AirBag.
Вопрос: Можно отключить лампочку (муляет глаза), а также табло на котором горит проблема с AirBag?????
СПАСИБО
