adminfsv
Ошибка подушек безопасности
Неожиданно выскочила сегодня ошибка00589 - Пиропатрон 1 подушки безопасности переднего пассажира-N131001 - верхнее предельное значение превышеноПочитав дружеские форумы, понимаю что надо разбирать бардочек, и там чистить контакты? Или есть другие ньюансы в данной ошибке?
А если просто ошибку затереть? Или контакт под сидением проверить Изменено пользователем teymur88
@Petroveech, Да, но как говорится думаешь одно пишешь другое. Неправильно написал, имел ввиду, что после устранения неисправности, ошибку можно будет удалить.
@teymur88,Васей ошибка не стирается, ( ошибку стирал мне imax,но у него провод другой, но через неделю вновь вылезла) а контакты подушки пассажира все находятся в бардочке и его надо разбирать(руки пока еще не дошли до разборки), под сиденьем находятся контакты подушки сиденья пассажира...
@митек1,Ошибка не по подушке, а по датчику удара G257. Вот Вам расшифровка кодов ошибок VAG  Коды ошибок VW AG.pdf
@митек1, странно, у меня Вася(обновляемый) трёт ошибки подушек!
@Petroveech,До последней версии я еще не обновлял.. а так он стирал ошибку подушки,контакты которые находятся под сиденьем пассажира
Подскажите, где находится разъём проводов на водительскую подушку.
Есть крышечка (сторона левого переднего края сидушки (за левой пяткой водителя))  её открываю - вижу в углублении жёлтый разъём (рядом с ним большой чёрный разъём) в жёлтом разъёме три провода, это и есть тот самый разъём подушки?
Просто там разъёмов под седухой много, мне нужно понять какой из них дёргать.
Изменено пользователем Robinzon
Все разъемы подушек безопасности (будь то на руле или в сидушках) имеют желтые фишки
