def22
чистка ДЗ и клапана EGR
@Desperado,разницы никакой не заметил.
Какую нить прокладку покупать надо?
Щас на гольф форуме прочитал, один товарищ тоже не делал адаптацию, т.к. при подключении компа он показал всё ОКе.
@Desperado,Кольцо резиновое уплотнительное
А на 1.4 ТСИ (BMY) тоже адаптацию можно не делать?Какие-нибудь прокладки менять надо( номерки, если не трудно пжалуста :) )?
Вчера почистил ДЗ (дв.ВSE),заслонку не адаптировал, правда завелась с третьего раза когда собрал,затем все заработало как и раньше.Из плюсов исчезли провалы при троганье и при переключение передач,и вообще машина как -то повеселей побежала.Шланги охлаждения не снимал,отвел ее в сторонку и почистил.
Всё таки, не стал первый раз сам чистить, поехал в VAG-сервис, сняли, а там вот такая картина
Т.е. всё девственно чисто. Хоть слесарь и уверял, что прокладку менять не надо я заменил (в наличии если что у них нет), т.к. они даже визуально отличаются (старая обжата, разница где то в 1 мм точно). Пробег 50 000 км, только 95 ТНК Пульсар, а пишут что эти бензины просто реклама и ничего не чистят.
@Desperado, хотел тоже свою почистить. Но теперь не вижу смысла т.к. тоже лью только  95 ТНК Пульсар :D
Получается, что так. :)
Парни я всегда заливал и буду заливать простой 95-ый на ТНК.  95+Pulsar лью лишь тогда, когда собираюсь в дальнюю поездку как раз в целях прочистки ДЗ и  у пониженного расхода.
P.s. заливать постоянно Пульсар не вижу смысла с нашими моторами.
Изменено пользователем GuLLLmaN
Как, заливая бензин в бак, можно очистить ДЗ?
Он не будет гадить, но чтоб отмылась старая копоть...
Отправлено через Tapatalk
