Регулярное ТО своими руками или на сервисе?
130 пользователей проголосовало
  1. 1. Регулярное ТО своими руками или на сервисе?
    • Продолжаем ездить к ОД
    • Проводим ТО на качественном но более дешовом сервисе
    • Проводим ТО своими силами
Конечно гибкая
И в канале щупа не застревает? Чудные дела твои, Господи!
На профессиональных вакуумных установках на СТО трубки (бывают разного диаметра и длины) гибкие. НО не мягкие! Не надо путать с трубкой от "капельницы".
Если с насосом такая вот мягкая, то лучше ей не пользоваться, велика вероятость что застрянет где то в недрах мотора.
Зы. Я масло меняю на СТО в подавляющем большинстве случаев именно через откачку. Уже много раз. И знаю о чем говорю. Всегда вижу сколько слили, сколько залили. Практически всегда все в соответсвии с заводскими технологическими нормами. Это видно потом по щупу. Т.е., если недооткачали, то потом перелив будет.
Один раз только попался криворукий слесарь, не смог нормально "попасть" трубкой в картер видимо, сказал ему чтоб по старинке через пробку менял.
Изменено пользователем Brown
Сливая снизу, снимаете пластиковую защиту кожух, смотрите состояние всего барахла снизу
А как сравнивал?
обычно заливал 4.5л
сливал примерно столько же в процессе езды не добавлял
Первый раз сливал через пробку, вошло 4,5 литра, но на щупе было почти на отметке МАХ. А когда откачали через щуп и залили те же 4.5л, масло на щупе было на отметке МIN.
Может быть.
Хотя где там такое количество может загаситься?
@Petroveech, Получается, при сливе через пробку остался литр масла в картере?! Ерунда какая то. Такое, конечно, может быть,  если  брать крайности, на которые не влияет кривизна рук :
машина стояла не ровно , маслу просто не дали время стечь и тд и тп.
Может быть.
В самом картере.
@gres, не литр, 400-500мл смело остаётся. Сам удивился когда такое увидел, масло всегда менял сам в гараже и сливал через пробку. Этой весной решил заменить масло на СТО по замене масла, откачивали через щуп, причём у них этих трубок для откачки штук 10 разного диаметра. Мастер говорит, если мы и сливаем через пробку, то остатки откачиваем через щуп. Может не правильно написал про отметки - MIN в моем случае нижняя часть рефленой части на щупе, а МАХ изгиб щупа. Хотя правильно считать MIN- это нижний изгиб, а MAX - верхний изгиб.
В самом картере.
Скорее всего неправильно посчитал, я сливал с пробки и снимал картер, МАХ остаток 50-70г, причем в картере почти ничего небыло, накапало потом.
у дизеля и бензина картеры похожие
@alextdi, все правильно посчитал, не правильно написал!
400г это 10%
Это тока картер еще 10% блуждают по системе
