NDV 4 Жалоба Опубликовано: 5 декабря 2012 @RA 42368,У меня установлена дополнительно StarLine, и при закрывании машины её брелоком - лючок не блокируется, а при закрывании нажатием кнопки на родном ключе авто -лючёк блокируется. Я звонил в техподдержку Старлайна и мне ответили, что данная функция блокировки лючка в настоящий момент именно моимм Старлайном не поддерживается( да и всеми остальными Старлайнами на VW не поддерживается). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
imaks 11 Жалоба Опубликовано: 6 января 2013 (изменено) кстати у меня тоже Starline A64 установлен, лючек не блокируется, как вариант ставить на охрану со штатки ЦЗ потом с сигналки и снимать с охрны также. Но есть один глюк, с дополнительно брелка сигналки тот что без дисплея при постановке на охрану раз через раз лючек блокируется, с чем связано не знаю. Еще заметил одну особенность со штатного брелка при закрытии ЦЗ на водительской двери не горит значек Замок, при постановке со старлайна на охрану значек горит. вообщем как я понял с лючком, это просто особенность работы Старлайна по кан шине, есть варианты реализации для закрытия лючка но только аналогом. Изменено 6 января 2013 пользователем imaks Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Evgeniyvw 1 Жалоба Опубликовано: 23 января 2013 Доброе время суток. У меня такая беда, после кузовного ремонта забрал машину у ОД, и обнаружил что лючок бензобака установлен криво (с одной стороны большой зазор с другой вплотную к крылу), причем открывается раза с 4-5. Приехал к ОД, переставили, открывается снова не с первого раза. Хочу сам попробовать переставить его, при установке лючок нужно как то регулировать или достаточно выдержать зазоры? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виталий 49 Жалоба Опубликовано: 24 января 2013 Доброе время суток. У меня такая беда, после кузовного ремонта забрал машину у ОД, и обнаружил что лючок бензобака установлен криво (с одной стороны большой зазор с другой вплотную к крылу), причем открывается раза с 4-5. Приехал к ОД, переставили, открывается снова не с первого раза. Хочу сам попробовать переставить его, при установке лючок нужно как то регулировать или достаточно выдержать зазоры? напиши претензию на ОД за такое бракодельство надо руки отбивать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Evgeniyvw 1 Жалоба Опубликовано: 25 января 2013 Да видимо другова варианта нет, поеду пусть еще раз переустанавливают, есали опять криво тогда точно писать придется. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sgleb1 0 Жалоба Опубликовано: 14 июня 2013 Может кто подскажет? При снятии лючка вытащил его вместе с дренажным шлангом, вообщем даже не понял как так вышло. Теперь при установке лючка на место шланг как бы висит. Один конец в кожухе лючка, а второй неужели так и должен болтаться. Чувствую, что это не правильно. Надеюсь на помощь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MAD_MAX 151 Жалоба Опубликовано: 14 июня 2013 @sgleb1,да, он просто так и висит за подкрылком Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Yuriy S.V. 0 Жалоба Опубликовано: 4 декабря 2013 А у меня вот что приключилось лючком на новой джетте. Заехал вчера на мойку, на улице -5, помыли, все ок. Поехал следом на АЗС, заправщик залил, начал защелкивать , а лючок до конца не закрывается. Прижимаешь его, а фиксатор не защелкивается. Я сам попробовал этот фиксатор по нажимать, тот же результат- утапливается во внутрь, но не защелкивается там. Езжу с приоткрытым теперь. Мож кто сталкивался с такой проблемкой, как исправить этот косяк? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
IslandSky 1 029 Жалоба Опубликовано: 4 декабря 2013 А у меня вот что приключилось лючком на новой джетте. Заехал вчера на мойку, на улице -5, помыли, все ок. Поехал следом на АЗС, заправщик залил, начал защелкивать , а лючок до конца не закрывается. Прижимаешь его, а фиксатор не защелкивается. Я сам попробовал этот фиксатор по нажимать, тот же результат- утапливается во внутрь, но не защелкивается там. Езжу с приоткрытым теперь. Мож кто сталкивался с такой проблемкой, как исправить этот косяк? Несколько часов на теплом паркинге помогут, но не надолго. Влага попала, нужно от нее полностью избавиться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Yuriy S.V. 0 Жалоба Опубликовано: 4 декабря 2013 Спасибо за совет. Попробуем. Просто этот фиксатор давно как то с усилием защелкивался, но как этот весь механизм извлечь, чтоб подрегулировать или воще поменять его -не понятно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
