ChivaDiamo 125 Жалоба Опубликовано: 25 декабря 2015 Спасибо, обязательно попробую Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Newm@n 109 Жалоба Опубликовано: 25 декабря 2015 @ChivaDiamo,вдешкой или силиконом пробрызгать не Помогает? не поможет если проблема в тяге. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
EYN 288 Жалоба Опубликовано: 25 декабря 2015 не поможет если проблема в тяге. А что там за тяга в замке лючка? Куда она идет, или что с чем соединяет эта тяга, и какие с ней могут быть проблемы? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Brown 427 Жалоба Опубликовано: 25 декабря 2015 (изменено) А что там за тяга в замке лючка? Куда она идет, или что с чем соединяет эта тяга, и какие с ней могут быть проблемы? Электро-механическая тяга, которая открывает защелку. Примерно тоже самое, что в двери. Бывает, при перегрузке (примерзшей крышке) понемногу трескается и ломается. Находиться под обшивкой багажника (где, собственно, находится ниша горловины бензобака).. Изменено 25 декабря 2015 пользователем Brown Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
EYN 288 Жалоба Опубликовано: 25 декабря 2015 Электро-механическая тяга, которая открывает защелку. Примерно тоже самое, что в двери. Бывает, при перегрузке (примерзшей крышке) понемногу трескается и ломается. Находиться под обшивкой багажника. Спс., понял. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VOLKSMEN 365 Жалоба Опубликовано: 26 декабря 2015 (изменено) Сегодня на заправке не открывался лючок ... оказалось - не "не открывался", а не выталкивался "поршнем" как полагается... заправщица таки подцепила его ногтем. Я конечно могу понять вода, мороз и солнце... но в Москве морозов не было с февраля . В гараже посмотрел - поршень ходит без запинок и, как я понял еще и проворачивается градусов на 90 вдоль своей оси. WDшкой побрызгал - нихуа не изменилось. Есть вариант побрызгать его "смазкой для замков силиконовой" или просто силиконом для резиновых уплотнителей. Вопрос стоит ли?? Еще вопрос, как "антивандальный" замок может на.бнуться от легкого нажатия хрупкой заправщицы, даже если в тот момент ЦЗ был закрыт? Или это просто "фишка" фольксвагена? Али может сразу в дилеру - пусть меняют...? Изменено 26 декабря 2015 пользователем VOLKSMEN Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
EYN 288 Жалоба Опубликовано: 26 декабря 2015 Сегодня на заправке не открывался лючок ... оказалось - не "не открывался", а не выталкивался "поршнем" как полагается... заправщица таки подцепила его ногтем. Я конечно могу понять вода, мороз и солнце... но в Москве морозов не было с февраля . В гараже посмотрел - поршень ходит без запинок и, как я понял еще и проворачивается градусов на 90 вдоль своей оси. WDшкой побрызгал - нихуа не изменилось. Есть вариант побрызгать его "смазкой для замков силиконовой" или просто силиконом для резиновых уплотнителей. Вопрос стоит ли?? Еще вопрос, как "антивандальный" замок может на.бнуться от легкого нажатия хрупкой заправщицы, даже если в тот момент ЦЗ был закрыт? Или это просто "фишка" фольксвагена? Али может сразу в дилеру - пусть меняют...? Скорее это фишка фольксвагена, точно подмечено. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sergei36 866 Жалоба Опубликовано: 27 декабря 2015 @VOLKSMEN,Лучше силиконом, чем WD, после замены у ОД по гарантии. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VOLKSMEN 365 Жалоба Опубликовано: 27 декабря 2015 Решил сегодня с утреца, после ночи с легкими заморозками, проверить работоспособность механизма....работает, как ни в чем не бывало Проверил раз десять. То ли WDшка магическим образом подействовала за ночь, то ли менеджеры по контролю качества VW листают этот форум и пофиксили все за ночь... .... В общем всё работает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NikNikols 390 Жалоба Опубликовано: 27 декабря 2015 @VOLKSMEN,обработайте механизм либо силиконом, либо литиевой смазкой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
