tutukivi
У меня пока один касяк - конденсат в фарах не большой :unsure: Может из-за обильной мойки? Менеджер говорит, что давай подождём пару дней, может изчезнет.
Машина классная :inlove: !!! Я катаюсь на ней с огромным удовольствием и чувствую себя на дороге уверенно.
Единственное - шумновата она, но смотря с какой машиной сравнивать. А так, движка не слышно, при хорошем гладком асфальте едет тихо, сделать музыку чуть громче и на плохом асфальте шум колес будет неслышен.
Вы,главное,не ругайтесь!
По теме-за месяц эксплуатации Джетты нашел вот что:
1-неодинаковый зазор слева и справа на багажнике-смещен вправо на 2мм(на глаз);на капоте вообще в виде скобок () справа,тоже 1,5-2 мм.
2-на скорости с 90 слышен свист ветра-очень тихо,но есть,думал в уплотнителе окна,но нет-похоже что лобовое не проклеено,когда дадут свет в гаражах,продую компрессором и найду.
3-при движении в пробке на 1 скорости очень тихий лязг в начале движения,и при сбросе газа,т.е.замедлении но это может так и должно быть.
Ну а мое мнение по шумоизоляции-шумоизоляция двигателя-5 баллов,колесных арок-3
Месяц, как я владелец своей новой Джетты.
Все хорошо и все нравится, КРОМЕ
1. Осень, слякоть, пачкаются ручки дверей сильно, приходится постоянно их тряпкой протирать. На моей бывшей (Нексия) такого конструктивного недостатка не было.
2. Широкий порог, вследствие чего все пачкают брюки , выходя из машины. Приходится предупреждать всех, чтоб ноги дальше выкидывали при выходе.
3. Не регулируется сидушка пассажира по высоте, многим низким пассажирам хотелось бы повыше.
4. Плохо закрывается крышка багажника, надо сильно хлопать.
5. Слишком далеко выпирает назад центральная консоль. Мешает ногам задних пассажиров.
6. Нафига эти два держателя бутылок в центральной консоли? Хватило бы и одного для пепельницы, а консоль, соответственно, короче и подлокотник был бы ближе к ручке КПП.
7.Слишком высокий центральный тоннель. Или как он правильно называется? Это тот бугор, что у задних пассажиров в ногах по центру салона. В Нексии он в два раза ниже был, а здесь высота великовата. Мешает....
8. Хлипкий и не вызывающий доверия держатель капота.
полностью соглашусь с пунктами 2- 3 - 4 - 5 - 7
Хотелось бы опять вернутся к вопросу о стуке-стрекоте при троганьи с места назад или вперед в натяг с амплитудой возрастающей с возрастанием оборотов и последующем исчезновением когда машина уже покатилась. К Од не обращался пока тк подозреваю что ответ будет – так и должно быть. По началу хотел смириться но начинает уже это вымораживать тк не поверю что такой серьезный производитель заложит в конструктивные особенности авто шумы которые начисто уничтожают такое понятии как комфортность управления!
Звук то откуда идёт от двигателя или от трансмиссии?Но влюбом случае мириться нельзя,надо бороться до конца,иначе никакой радости от обладания автомобилем.Мне вот не нравится как щёлкает педалька тормоза,на оф.сервисе сказали,что так работает мембрана усилителя,но почему у других она тихо работает,а у меня щёлкает?
да не пойму точно откуда, откуда то снизу спереди, не защита точно... вот заделаю дырку в крыле и к од тк есть еще один напрягающий рокот на холостых...
Да от трансмиссии. точно сцепление щелкает когда внатяг. тоже бесит, так на ум приходят мысли о рассыпающихся ШРУСах (реально очень похожий звук) при пробеге меньше 10ткм. Но есть ощущение что это у всех так в той или иной степени. Так что наверное норма.
1. Не замечал.
2. Согласен.
3. Хм.... у меня регулируется.
4. Вроде нормально закрывается. Ни разу не было,чтоб с первого раза не закрыл.
В отличие от дверей.
