Sancheg 1 644 Жалоба Опубликовано: 3 апреля 2015 Че делать? ОД предъявлять? Хочешь сделать хорошо - сделай сам 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
grizlik 138 Жалоба Опубликовано: 3 апреля 2015 А в джетте 18 - в зимней куртке жарковато Всем не угодишь. Первое поколение владельцев рыдали, что джетта - морозильник. Теперь вот обратные жалобы назрели 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sancheg 1 644 Жалоба Опубликовано: 3 апреля 2015 нажал сверху на панель и она застегнулась на своё место. "Делов" секунд на десять. Я сказал спасибо и уехал.можно по разному нажимать. можно нажать и застегнется, а можно нажать и отломить пластиковую направляющую Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
IslandSky 1 029 Жалоба Опубликовано: 3 апреля 2015 .... а если он дует на максимум не контролируя температуру - то он подает воздух с температурой окружающей среды, верно? Зимой холодный - летом горячий. Точнее говоря в режиме LO - заборный воздух (нагревательные элементы отключены), а в режиме HI нагревательные элементы наоборот - максимально задействованыДа, немного неправильно написал. Зимой в LOW скорее всего подается забортная температура, т.к. компрессор кондиционера не включится, а летом кондюк молотит на всю. Для HIGH все наоборот. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sancheg 1 644 Жалоба Опубликовано: 3 апреля 2015 (изменено) По идее - да, но при этом он, естественно, будет проходить тот -же путь через фильтр и все патрубки системы вентиляции, как и при поддержании компьютером заданной температуры. Комрады, если это не так - поправьте, по этой тематике инструкцию не читал, использовал только здравый смысл. ты не учитываешь, что пр и температуре ниже +4 не работает кондей (отключается автоматом), по этому при такой и ниже температуре ессно идет воздух с улицы без доохлаждения, так как это ЛО, то и без подогревания)). при температуре выше +4 будет работать кондер и будет дуть соответственно холодным воздухом на максимуме производительности кондера, а не с улицы. Скай опередил с ответом, в принципе хотел сказать то же самое Изменено 3 апреля 2015 пользователем Sancheg 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VOLKSMEN 365 Жалоба Опубликовано: 3 апреля 2015 Раздеться не пробовали?)))))))) Пробовал- гаишники останавливают постоянно, да и на перекрестках постоянно глазеют на меня всякие... Ну а если серьезно - зимой на улице раздеваться холодновато (что бы положить куртку назад) к тому же спина бывает влажная - а это 100% воспаление. В салоне, в виду моих габаритов: 195 см росту и 120 килождоулей веса - вообще анриал , да и из двери дует, окаянный уплотнитель, чтоб его Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alextdi 159 Жалоба Опубликовано: 3 апреля 2015 (изменено) Пробовал- гаишники останавливают постоянно, да и на перекрестках постоянно глазеют на меня всякие... Ну а если серьезно - зимой на улице раздеваться холодновато (что бы положить куртку назад) к тому же спина бывает влажная - а это 100% воспаление. В салоне, в виду моих габаритов: 195 см росту и 120 килождоулей веса - вообще анриал , да и из двери дует, окаянный уплотнитель, чтоб его ехали кататься на лыжах 320км в одну сторону , оделся нормально все равно пришлось подраздеться по пути, жаркова то , но не дуло, несмотря на открытый в багажник лючек. Изменено 3 апреля 2015 пользователем alextdi Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Newm@n 109 Жалоба Опубликовано: 3 апреля 2015 Пробовал- гаишники останавливают постоянно, да и на перекрестках постоянно глазеют на меня всякие... Ну а если серьезно - зимой на улице раздеваться холодновато (что бы положить куртку назад) к тому же спина бывает влажная - а это 100% воспаление. В салоне, в виду моих габаритов: 195 см росту и 120 килождоулей веса - вообще анриал , да и из двери дует, окаянный уплотнитель, чтоб его Не знаю не замечал таких проблем, да и не особо долго одетый езжу в авто, ну час полтора по городу, жарко если, скидываю куртку за спину или снимаю. Так проще и одеваю тоже в салоне авто. Возможно вам с вашими габаритами не удобно будет. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VOLKSMEN 365 Жалоба Опубликовано: 3 апреля 2015 ехали кататься на лыжах 320км в одну сторону , оделся нормально все равно пришлось подраздеться по пути, жаркова то , но не дуло, несмотря на открытый в багажник лючек. Ну, судя по вашей подписи, в универсале открытый лыжный лючок вносит мощнейший диссонанс во внутри салонные аэродинамические потоки. У меня-то водительская дверь посвистывает, никак понять не могу где уплотнитель прохудился 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sancheg 1 644 Жалоба Опубликовано: 3 апреля 2015 У меня-то водительская дверь посвистывает, никак понять не могу где уплотнитель прохудился дорога к дилеру. Ничего там не должно дуть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
