Dimich
Шумоизоляция Jetta VI
Думал одно время над шумкой, но потом забил, потому что имхо со временем привыкнешь,
Аналогично. Если ездить по свежеуложенному асфальту, то шума практически нет. Если арки зашумить, вреда от этого не будет, а польза очевидна.
Шуточки- это весело :)
Но зашумить арки - программа-минимум, если хочется какой то эффект получить. Я не зашумливал, но поставил ваговские шумоизоляционные "вставки" в свое время- уже эффект есть. Многим этого уже и достаточно.
а номерок не сохранился деталей? в какие деньги вылезли эти "вставки"?
А просто подкрылки налепить мало будет?
дело в том, что свежеуложенный асфальт явление редкое и скоротечное.)) 80% дорог это старый какаховский асфальт..))
Самый дешевый способ - сделать музыку чуть громче, помогает 100%.
дешевый - да, не спорю. Только ушам не особо приятно, особенно если еще голова болит или дети сзади сидят.
Нифига себе у вас цены.... В Москве недавно делали другу за 28000 (арки+двери+пол+потолок+багажник)...  Если честно  - запариваться не очень стоит ибо в мерседес это все равно не превратить. Самый дешевый и действенный вариант  -  купить шины потише)
это еще на неделю машину им оставить надо.. шины купить это все равно что сделать в мск шумку за те же деньги. Так что не вариант..
В мск некоторые конторы делают за 1  день в твоем присутствии. Про шины надо помнить...старые можно продать, отбив часть цены)
ради интереса - сейчас-то  какие шины стоят?
В любом случае шум - штука странная... можно избавиться от одних резонансных частот, появятся другие, еще сильнее раздражающие уши, а уж про появление кучи сверчков в "зашумленном" салоне - никуда не деться, ибо при снижении внешнего шума авто начинаешь лучше слушать все внутренние скрежеты и лязганья, дребезжание пластика и т.п.
Я это проделывал с 5-й Джеттой. Просто для примера упомянул, не панацея, но функцию выполняют вполне.
Наверное, есть и для 6-й Джетты такие вставки, не знаю, надо искать по каталогам.
Лучший вариант "зашумливания" - обклейка шумо-виброизоляцией металла арок (соответственно, надо поднять ковры и обивку в салоне и багажнике). Кмк, обклеивание подкрылков и т.п. -это ерунда.
Я хотел было заморочится поначалу. Но ограничился "вствками" и мне этого вполне хватает. Разве что на трассе чувствуешь, что нужно что то посерьезней. Но это совсем другой бюджет и т.п.
Изменено пользователем Brown
"Кмк, обклеивание подкрылков и т.п. -это ерунда."
Эта процедура предусматривает снятие локеров, обклеивание шумкой и установка обратно?
Вставки это что?
Ну это дело понятное, на Пассате так делал. А на Джетте  лезть не хочется, сверчки появятся, клипсы поломаются. Все-таки заводская мексиканская сборка понадежнее, чем колхозная. Да и машине 4,5 года, привык уже.
Вставки это что?
Про подкрылки - я имел ввиду т.н. "локеры", пластиковые. Которые некоторые облепливают шумкой. Так как это проще всего, видимо. По мне так это полная ерунда и скорее имитация шумоизоляции. К тому же из за этого локеры могут провиснуть, так как не рассчитаны на этакий "бонус"..
"Вставки"- это отлитые из чего то типа вспененной резины, заводские элементы, заполняющие собой пустоту между локером, аркой и стойкой двери. Такое возможно на 5-й Джетте, про 6-ю не скажу с уверенностью.
@Brown, ставил я эти вставки из вспененной резины на 5-ю Джетту, пустая трата денег, да и влага из них выходит долго, чем может повлиять на дополнительное место для образования коррозии. В БЖ есть инфа про них.
Я так и думал. Года эдак 4 назад эта тема обсуждалась.
Ну эффект все таки есть, хотя и не радикальный, прямо скажем. Во всяком случае, я услышал :)
Влага действительно впитывается, но так же и уходит. Но на коррозию прямо это не влияет практически. Если только в том месте, на котором эти вставки "стоят" (что то вроде "полочки") нет повреждений ЛКП. Ниже, где этой вставки уже нет, коррозии намного "вольготнее" под плотной кучей мокрого песка с мусором. Все это уже проверено лично :(
И я видел твои фото с Драйва. Ты их неправильно поставил, перепутав местами, кстати.
Эта вставка не шумоизоляция, в том понимании о чем здесь разговор. Эта вставка устраняет аэродинамические шумы воздуха выходящего из под крыла в районе стойки двери.
