DrLivsi
Как работает Kessy и старт Engine с кнопки
Шнур показал естественно неисправность сенсора водительской двери.Снял передние ручки,поменял местами, чтоб точно убедиться что не проводка тупит,пассажирский сенсор работает без проблем на водительской стороне.Дальше визуальный осмотр...прозвонка проводов на ручке...и результат:
Красный провод переломан и окислился
Паяльник,кембрик и затем залил все герметиком.Работает.
@Alexsh71, поздравляю с удачным разрешением проблемы. У меня тоже самое, но к счастью машина ещё на гарантии, в выходные поеду менять. А вообще ОД говорит частая поломка, после окончания гарантии они сами предлагают ручки местами поменять, что бы деньги на ручку не тратить. Она 11 тыщ стоит, плюс покраска, а на пассажирской двери сенсор в общем-то не нужен.
@MOTOR,спасибо.Можно конечно и местами поменять,но при диагностике выдает из-за этого кучу ошибок,а в 9-ый блок вообще не пускает-пишет что не заперта дверь.Рано или поздно и вторая ручка крякнет,так что процедура не сложная и не долгая.
Изменено пользователем Alexsh71
Правильно ли, запускать двигатель сразу, ногу на тормоз, и нажимать кнопку?
Или же сначала включить зажигание,подождать пару секунд и заводить?
Просто вчера прочитал что бензонасос, начинает работать при открытии двери.
Естественно сразу.По другому не заведешь.По поводу насоса-мне кажется он просто немного докачивает и останавливается.
завожу за 2 нажатия, сначала нажимаю без тормоза, включается зажигание, потом уже ногу на тормоз и нажимаю завожу.
Подскажите, а где вы это прочли? На этом форуме или есть другой источник?
Я тут в соседних ветках задавал вопрос про работу блокиратора руля на машигах с Kessy. Ни кто особо не отсветил.
Так вот, по моим личным наблюдениям (и скудной инфы в инструкции), тот звук, который мы слышим при открытии водительской двери - это звук работы бокиратора руля. Вовсе не бензонасос... имхо
Изменено пользователем sgt. Pepper
Попробуйте закрыть дверь, а потом открыть опять. Этот звук вы уже не услышите. Два года езжу и не заморачиваюсь, сел в машину, вставил ключ в замок зажигания и сразу завел.
Правильно, не услышу, если не буду трогать зажигание, а потом руль.
При открытии водительской двери включается бензонасос, при условии, что прошло не менее получаса между последним открыванием водительской двери. Именно звук работающего бензонасоса и слышен при открытии водительской двери, никакой блокиратор тут ни причем.
