mars73 387 Жалоба Опубликовано: 25 сентября 2012 (изменено) ..дело не в офиц. данных, а разобраться в физике и механике процессов и из этого выбрать правильный механизм эксплуатации.В начале темы есть ссылка на подобную тему " Как эксплуатировать турбированный двигатель " там в принципе всё написано..коротко : полезнее более частая смена моторного масла...ну уж если пококсовали безбожно- дать поработать секунд сорок на оборотах приближенных к холостым так как критическая температура масла 250- 300С( чистого, без продуктов износа),когда она спекается в маслоподводящих магистралях и подшипниках скольжения.. В остальное время- это бесплезная приблуда энтот турботаймер, так какв моторах VW-АUDI tsi-tfsi стоит рециркуляционный насос ОЖ.( работающий от 8мин до 15 мин после выключения зажигания в зависимости от марки мотора) Изменено 10 сентября 2013 пользователем mars73 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
acebe 0 Жалоба Опубликовано: 25 сентября 2012 Тут сколько людей - столько и мнений. Время покажет нужен он или нет. Да уже лет пять время показывает, только определенности пока не наступило. Хотя, если будет доработана связь ТТ со штатным иммобилайзером, чтобы при установке и работе ТТ безопасность не страдала, то, думаю, турбо-таймеры будут ставить все. В любом случае вреда от его установки не будет ))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ChePaev 34 Жалоба Опубликовано: 25 сентября 2012 http://info.auto.ru/diesel/faq/article/714.html что думаем по этому поводу? хотя и про дизели, но принцип то тот же Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mars73 387 Жалоба Опубликовано: 25 сентября 2012 (изменено) Всё что тама написано- давно известно..обобщение для всех ТКР. Мы конкретно о необходимости ТТ на TSI, конкретно САХА, САVА Полезно читать темы с начала( хотя бы бегло) Там есть ссылка пост 24 :http://jetta-club.org/topic/3958-%d0%9a%d0%b0%d0%ba-%d1%8d%d0%ba%d1%81%d0%bf%d0%bb%d1%83%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b1%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b4%d0%b2%d0%b8%d0%b3%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c/page__st__20 Хочу обратить Ваше внимание, что температура масла критическая около 400С. до охлаждения до этой температуры достаточно 1 мин..ОЖ и рециркуляционный насос достаточно эффективно снижают температуру корпуса ТКР. Изменено 25 сентября 2012 пользователем mars73 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ChePaev 34 Жалоба Опубликовано: 25 сентября 2012 Не злись, mars73, я конечно же читал пост с №24, но хотелось бы увидеть ссылку на первоисточник.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя 319 Жалоба Опубликовано: 25 сентября 2012 Согласен, ОЖ снижает температуру корпусаТК, но при инерции вала ТК с почти 200000 об мин. создается большое трение, а подшипники не смазываются, масло подгорает и коксуется, происходит повышенный износ вала и подшипников, пропуск масла и в конечном счете....турбины. 2-3 мин. работа на ХХ, пока не уменьшится инерция. Если не так поправьте Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя 319 Жалоба Опубликовано: 25 сентября 2012 http://info.auto.ru/...rticle/714.html что думаем по этому поводу? хотя и про дизели, но принцип то тот же Аналогично и бензиновый, только температура немного больше. Мое мнение 2-3 мин. на ХХ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ChePaev 34 Жалоба Опубликовано: 25 сентября 2012 Дядя, Вот и я придерживаюсь того же мнения.. Однако тут идет речь о циркуляционном насосе, который гоняет масло в течение некоторого времени (до 15 мин.) после выключения зажигания. Если это действительно так, и он (насос) есть и работает таким образом, то вроде как и вопрос с турботаймером снимается. Он получается не нужным. Где правда то? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mars73 387 Жалоба Опубликовано: 25 сентября 2012 (изменено) Согласен, ОЖ снижает температуру корпусаТК, но при инерции вала ТК с почти 200000 об мин. создается большое трение, а подшипники не смазываются, масло подгорает и коксуется, происходит повышенный износ вала и подшипников, пропуск масла и в конечном счете....турбины. 2-3 мин. работа на ХХ, пока не уменьшится инерция. Если не так поправьте ай-йя-яй,Вы даже не читаете ссылки,которые сами и выкладываете.-спорщики ё-маё..(хорошая кстати ссылко...всё разжовано.) не хочется долго и муторно разьяснять.нет там ни какой инерции и супер-пупер трения в момент выключения зажигания после больших и небольших нагрузок... ротор после выключения долго не крутится ибо его почти мгновенно останавливает противодавление воздуха в впускном тракте.(читаем сервис тренинг по TSI №359 стр19,49 -как осуществляется управление наддувом,что происходит при режиме "торможение двигателем"- и представляем,что вся эта лабуда при выключенном зажигании уже не работает,дроссельная заслонка закрыта, а система герметична под давлением..(а иначе был бы подсос воздуха и неправильный расчет ТВС ЭБУ двигателя + к этому МЫ должны знать,что даже при ХХ оборотах есть давление ОГ, которое передаётся ротору))))))). И губит ТКР не какой-то мифический "трений" в подшипниках, а "температурий" деталей ТКР,который выше температуры кипения масла в первые секунды остановки дрыгателя! Вот это критическое время около 1мин опасно и вредно..масло в подводящих магистралях,опутывающих ТКР уже не циркулирует и может закоксоваться,проход сужается и так раз за разом постепенно происходит маслянное голодание подшипников при РАБОЧИХ РЕЖИМАХ работы ТКР.Вот тама то ацкое трение от недостатка масла..Чуете разницу??? Поэтому и рекомендуют не глушить двигатель сразу.. Но в Ти Эс Сай и Тэ фэ ай си, установили рециркуляционный насос ОЖ...блин,но я уже об по второму кругу..Спасибо за внимание. Читаем мурзилки))) ЗЫ.У некоторых производителей ТКР не включен в систему охлаждения(у более ранних VW движков в т.ч)- поэтому, не спорю, турботаймер необходим.Т.к. лишь естественым путём можно стабилизировать температуру деталей ниже темп. кипения масла.На ТSI и TFSI это вообщем- уже не столь необходимая приблуда. Изменено 10 сентября 2013 пользователем mars73 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
loed 126 Жалоба Опубликовано: 26 сентября 2012 ну так можно подъитожить? турботаймер бесполезен но не вреден! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
