@SERGIK89,У нас на обманки два года гарантии дают...
Значит прокатывает?
С этого места по подробней, а то уже с выбитым катом и чеком езжу 2 года.
Все что мне предлагали из рабочего и проверенного это перепрошить ЭБУ. Про проставки и эмуляторы говорят что пронюхивает и вылазит чек.
это перепрошить ЭБУ
Вчера разговаривал с человечком по этому поводу, цена не оч бюджетная на перешивку 200$, но раз и навсегда, плюсом еще около 12-15 пони добавляется. А обманка которая ставится в разрыв проводов штатной лямбды стоит 700-750 гривен(в Киевских конторах) и по заверению что мол 2 года гарантии, никаких джеки чанов не будет... Но я повторюсь, сам не проверял лично.
@Юрец,Наверно первый вариант надёжнее, "лошади" не так важны.
Возможно ли что ЛЗ может влиять на дрыгания во время езды,типа когда прицеп везеш а он тебя то тормозит то разгоняет. Ошибки не горят. А джетта сегодня пиналась около 40 км.особенно на увеличение оборотов вообще обпиналась на 4 и 5 скорости. А то ОД в Самаре сказали надо менять модуль. И обороты на хх плавают.пробег 104000км.
Короче надо проверить давление сначала? А какое рабочее кто знает у насоса
Подскажите, может у кого-нибудь такое было, какой из зондов на замену просится выскакивает ошибка Abgas werkstatt загорается чек, на работу двигателя никак не влияет ( холостой ход, расход, разгон), при диагностике выдает две ошибки:
16520 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S2: Malfunction in Circuit Ряд 1-зонд 2: сбой в электрической цепи
P0136 - 006 - Short to Plus - Прерывистый
Стоп-Кадр:
об/мин: 1664 /min
Кол-во воздуха / Обор.: 81.8 мг/цикл
Двоичн.: 00100000
Напряжение: 0.360 V
об/мин: 1472 /min
Двоичн.: 00100000
Напряжение: 0.360 V
16524 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S2: No Activity Ряд 1-зонд 2: нет активности
P0140 - 009 - Open or Short to Ground - Прерывистый
Стоп-Кадр:
Температура: 488.0°C
Сопротивление: 65.52 kOhm
Напряжение: 0.440 V
Двоичн.: 00000100
Температура: 464.0°C
Напряжение: 0.420 V
Двоичн.: 00000100
Кто- нибудь сталкивался, есть мысли?
2 зонд . После каталика
Отправлено из моего TA-57
