ostar 0 Жалоба Опубликовано: 13 ноября 2012 На экзисте нжк и ваг по одной цене, заказал, жду ваг. Боша не было. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ravil 1 Жалоба Опубликовано: 13 ноября 2012 купил НЖК артикул 1851. Лямбда подошла, ошибка пропала. Сам менял или на сервисе ? Спец инструмент нужен или или все просто меняется? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ostar 0 Жалоба Опубликовано: 14 ноября 2012 В понедельник был на бош-сервисе, недавно открылись, сказали ждут ключик специальный, без него придется повыпендриваться (цензура ). Замена у од - 500 руб. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
альфист 0 Жалоба Опубликовано: 17 ноября 2012 три дня назад загорелся CHECK ENGINE.Диагностика показала-кз лямбда-зонда,после стирания ошибки-весь день не вылазила.проверили проводку-целая. может это был глюк(ошибка вылезла в дождливую погоду) или стоит приобрести лямбду про запас? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ravil 1 Жалоба Опубликовано: 17 ноября 2012 три дня назад загорелся CHECK ENGINE.Диагностика показала-кз лямбда-зонда,после стирания ошибки-весь день не вылазила.проверили проводку-целая. может это был глюк(ошибка вылезла в дождливую погоду) или стоит приобрести лямбду про запас? Такая-же хр_ь. неделю назад.загорелся чек. диагностика показала обрыв нагрева. ошибку сбросили.но сказали что неисправность существует.и опять чек загорится. Отъездил неделю пока все нормально. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vbif18 2 Жалоба Опубликовано: 18 ноября 2012 Сам менял или на сервисе ? Спец инструмент нужен или или все просто меняется? менял сам, но повыёживаться пришлось. Места мало, усилие нужно хорошее для выкручивания. Если на сервисе 500 руб стоит замена то проще их отдать))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ravil 1 Жалоба Опубликовано: 18 ноября 2012 кто -нибудь знает распиновку разъема на 1-ю лямду. на каких контактах питание нагрева??? Можно -ли поставить четырех проводный ЛЗ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Den_zl 2 Жалоба Опубликовано: 26 ноября 2012 Всем привет! Выскочила неделю назад такая ошибка 19058 - Линейный лямбда-зонд, Ряд 1/Согласующий провод Сигнал датчика P2626 - 008 - обрыв цепи - Непостоянно Стоп-кадр: Об/мин: 1472 /min Возд. масса: 87.2 мг/ул Напряжение: 5.100 V Бин.биты: 00000100 Об/мин: 2176 /min Возд. масса: 87.2 мг/ул Напряжение: 5.100 V Бин.биты: 00000100 Что означает эта ошибка. Может кто сталкивался. В течении недели сбрасывал ошибку три раза и появлялась то через день, то через три дня.По расходу особо не заметил что стала кушать больше Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя 319 Жалоба Опубликовано: 26 ноября 2012 Такая-же хр_ь. неделю назад.загорелся чек. диагностика показала обрыв нагрева. ошибку сбросили.но сказали что неисправность существует.и опять чек загорится. Отъездил неделю пока все нормально. Была аналогичная ситуация,ошибку сбрасывали 2 раза. Спецы сказали что лучше поменять,тк снова выскочит, а катализатору плохо. Менял сам, ошибку сбрасывал у ОД. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ravil 1 Жалоба Опубликовано: 26 ноября 2012 (изменено) АУ спецы! почему все молчите по П 27.Оригинал покупать жаба душит. Как насчет четырех проводному ЛЗ и распиновки разъема. ВОШевская сколько имеет проводов. Была аналогичная ситуация,ошибку сбрасывали 2 раза. Спецы сказали что лучше поменять,тк снова выскочит, а катализатору плохо. Менял сам, ошибку сбрасывал у ОД. "Дядя" какой ЛЗ поставил.Почем лз и сброс ошибки у ОД. Изменено 26 ноября 2012 пользователем ravil Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
