Для двигателя BTS номер первого лямбда-зонда (до катализатора который): 06A 906 262 BR
Я брал NGK 1851, стоил он около 5000 руб.
Замена обошлась не у официалов 700 руб.
Снятие ошибки 200 руб.
В итоге все супер.
Ребята, при замене Л-зонда, ОД сказал что необходима перепрошивка бортовика (0,5 нормо-часа). Скорее всего лапши навешали, но имейте в виду.
Здравствуйте! прошу помощи возникла проблема после замены свечей двигло BLF загорелся ЧЕК после диагности сказали, что первый лямбда дает ошибку якобы на нем недостаточное напряжение, но при этом он работает и напряжение на нем есть, прибор их считывает, но нет показаний кислорода. Ни каких сбоев в работе двигателя нету стоит менять лямбду или можно что то с этой сделать?
И по замене хотел узнать есть аналог vaga тоже 5ти контактный bocsh кто нибудь-ставил и нужно ли его вносить в EBU или просто можно поменять и все?
18846 "P2414 Ряд 1-зонд 1, слишком низкое напряжение/негерметичность" вот такая ошибка ребят подскажите менять лямбду или может быть не в ней проблема?
Поменял лямбду поставил бош все заработало на ура! Сказали из за плохого бензина все, перешел на bp аи-98 ultimat, 1.6fsi, до этого заправлял на сибнефте и газпроме 95. хотя может и лямбде уже срок подошел 120000 тыс как никак )
Изменено пользователем VWSergey
Я правильно понял, менял ЛЗ до катализатора. давай данные на бош. он 5-ти проводный?.цена вопроса?
Да первый лямбда до катализатора , 5-ти контактный, брал на existe цена 3 800. Вот артикул 0 258 017 178
Спасибо мне тоже надо менять. Сам менял?
Да менял сам, там ничего сложного, открутился без проблем я думал пригорел, но оказалось все легче чем думал,. Ошибку не удалял скинул клему на 5 минут поставил и чек не горит больше. Я бы ваговкий поставил, но в тот момент его не было в наличии, вот артикул на оригинал 03C 906 262 A кстати стоит 2700, а со сломанным себе во вред ездить на богатой смеси, да и последствия могут быть потом дороже.
Кто-то ставил NGK 1851 на bse 1.6 ?
