Bolnihsergey
Система охлаждения
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ В СЛУЧАЕ ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА ! = ОЖ охлаждается в контуре под действием набегающего потока во впускном - т.к. температура воздуха и так низкая а если поток еще и набегающий то охлаждение более сильное.
1 Не забывай что нагнетаемый воздух под давлением нагревается, но
2. Даже если предположить продолжительный режим работы двигателя где дополнительный надув не нужен и если температура нагнетаемого воздуха не требует охлаждения, то насос (он электрический) не гоняет жидкость постоянно по контуру. Она почти не циркулирует. Насос здесь так сказать своеобразный термостат и будет включаться только кратковременно.
# кратковременно при каждом запуске двигателя
# при работающем двигателе каждые 120 секунд
на 10 секунд во избежание образования тепловой пробки, прежде всего в турбонагнетателе.
По расширительному бачку согласен, но обьем общего тракта и бачка где жидкость смешивается небольшой и думаю не сильно влияет на температуру по сравнению с общим обьемом.
то что воздух нагревается при давлении это да. но ОТКУДА ДАВЛЕНИЕ на ХХ при пуске двигателя на морозе ?
какой прирост температуры в нагнетаемом воздухе и при каком давлении? и какое дает давление турбина на 1.4/122 ?
жидкость в бачке НЕ СТОИТ а постоянно циркулирует . так что надо смотреть не на объем самого бочка а на объем проходящей через него жидкости в минут !
но т.к. было написано про то что в контуре ож не церкулирует в первые минуты старта - то момент этот немного теряет свое значение.
остается только эффективная система охлаждения самого мотора - которая не дает прогрется более быстро чем происходит это сейчас.
Про охлаждение турбины расскажите. Не сломается без турботаймера?
система расчита на обособленную работу , без посторонних манипуляций.
про это много уже написано, повторюсь:
основные действия при эксплуатации мотора с турбиной направленные на увеличение продолжительности жизни последней:
в случае если ВЫ длительное время крутили мотор в области 2-3-4 и выше т.об. ТО перед тем как остановится и заглушить - рекомендуют - проехать пару километров перед остановкой в СПОКОЙНОМ режиме - или 2-4 минуты дать мотору поработать после остановки и перед тем как заглушить (грубо говоря сами выполняете работу турботаймера) - для остывания всех агрегатов и узлов.
к тому же в системе предусмотрено охлаждение турбины, даже если вы заглушили мотор а она еще горячая (мозги сами определяют горячая или нет по своим параметрам) , путем циркуляции ОЖ по контурам турбины с помошью электронасоса в этом контуре. это все делает штатная программа ЭБУ.
Изменено пользователем Bolnihsergey
Я не писал что давление есть на холостых, можешь этот режим приравнять к
Какое давление какой прирост температуры дает, не знаю, этот вопрос надо дополнительно изучать.
Если уж совсем коротко : два мнения- мотор плохо греется,так как в салоне дубак, Я же за мнение- что конструкция системы охлаждения ДВС TSI выполнена по схеме, обеспечивающей быстрый прогрев на XX оборотах и приближенных к ним,несмотря на то что в салоне дубак)))))
Верно, жопогрейку еще можно включить.
Перед покупкой переживал, что будет холодная машинка. В итоге она греется быстрее, чем моя прежняя машина - аудюха с атмосферником 1.8. Главное - ехать. Еще читал тут что в пробках остывает.Ну у нас пробок чтоб совсем стоять не бывает, только если ЧП какое. А при минимальном движении греется нормально. Сначало становится тепло двиглу, потом пассажирам :-)
Добрый день. Подскажите пожалуйста, что за датчик стоит между радиатором и нижнем парткупки. А то от туда антифриз в холодную погоду сочится. Мажина Джетта 6, 2011г
Датчик вкл вентилятора
от туда вот только при-20 и ниже начитает антифриз выходить. а выще-15 высыхант полностью, ни капли
на гарячую?
