Bolnihsergey
Система охлаждения
Надо снимать и смотреть. А может и хомут криво стоит. Однозначного ответа нет.
После накрывания автоодеялом начал мигать индикатор охлаждающей жидкости (красный). Одеяло убрал а мигание периодически появляется. Причем после пуска двигателя оно появляется в различные промежутки времени. Что там могло нарушиться?
Слышал где-то что современные движки вообще накрывать не советуют т.к. греется электроника, но при -30 с одеялом двигатель дольше остывает.
А как там дела с уровнем ОЖ? И когда помигивает индикатор стрелка температуры где находится?
На Октавии 1.8Т(150лс) , после 5-7 дневного стояния, при заводке загорается символ длить ОЖ(появилось с наступлением холодов), проконсультировался у ОД, сказали что глючит датчит температуры. Проверяли но ошибки нет тк проявляется только при холодном пуске.Проверьте , может быть глючит датчик :krivlyaka:
@Bolnihsergey,@mars73, А насколько разные системы охлаждения 1.6, 1.4 (122) и 1.4 (150)? На 1.4 улитка турбины охлаждаемая идет?
Я не говорю про: там 1 термостат, тут - 2, кол-во контуров охлаждения и т.д.....есть реальные схемы? по ним можно обсудить что и как!
Изменено пользователем Мурмыс
:sorrys:.... да она обычная на 1.6 : система охлаждения ДВС закрытого типа с принудительной циркуляцией ож , с расширительным бачком.. циркуляцию создаёт водяной насос..
термостат при t выше 87 направляет ОЖ по большому кругу- через пластинчатый алюмин.радиатор. в систему включен радиатор отопителя салона.
два электровентилятора( двухскоростных) помогают более эффективно охлаждать ож и испаритель кондюка на малых скоростях передвижения в жару..вообщем-то и всё.
термостат при t выше 87 направляет ОЖ по большому кругу...
У меня один патрубок webasto врезан в верхний - который идет на печку, и второй в термостат. Но, на этом моторе оказывается стоят два термостата!!!
Изменено пользователем dorotynsky
@l057, про Вебасту в тему с Вебастой
В сообщении информация о наличии 2 х термостатов а не Webaste
