Булат 0 Жалоба Опубликовано: 1 января 2010 добрый вечер!какой то стрекот появляется на холостых!подгазовываю пропадает,обороты падают усиливается!что это может быть? пробег 800км. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kmopus 3 Жалоба Опубликовано: 10 января 2012 При разгоне с низких оборотов, если сильно нажимать педель газа, где в районе 1250-1750 появляется металлический звон, исходящий из моторного отсека, похожий на звук от стиральной доски. Скорее всего из высокой нагрузки и вибрации двигателя картер бьется об его защиту (установлена металлическая). У кого-нибудь такая фигня встречалась? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kross 61 Жалоба Опубликовано: 10 января 2012 При разгоне с низких оборотов, если сильно нажимать педель газа, где в районе 1250-1750 появляется металлический звон, исходящий из моторного отсека, похожий на звук от стиральной доски. Скорее всего из высокой нагрузки и вибрации двигателя картер бьется об его защиту (установлена металлическая). У кого-нибудь такая фигня встречалась? у меня с таким звуком двухмассовый маховик накрылся, так что бегом на СТО 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kmopus 3 Жалоба Опубликовано: 10 января 2012 Через неделю только смогу на СТО к ОД попасть. Надеюсь, что не маховик, т.к. пробег 700 км и звук это с самого начала был. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg_penza 5 Жалоба Опубликовано: 10 января 2012 (изменено) Присутствует шум из моторного отсека, ближе к правой стороне кажись, защиту металлическую не ставил. Звук проявляется при об 1600-1800 где то, причем только на холодную ... Тоже началось с новя, пробег 2300км Изменено 10 января 2012 пользователем oleg_penza 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kmopus 3 Жалоба Опубликовано: 10 января 2012 У меня тоже - ближе к правой стороне, но и на прогретом движке тоже. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виталий 49 Жалоба Опубликовано: 10 января 2012 мож катализатор ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kmopus 3 Жалоба Опубликовано: 10 января 2012 Может, обогащенная смесь догорает в выпускном тракте и из-за этого звон стоит... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg_penza 5 Жалоба Опубликовано: 11 января 2012 Пытался решить проблему с ОД, пока до них доезжаю шум пропадает, а машину на ночь оставлять им времени нет... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
john_e 10 Жалоба Опубликовано: 12 января 2012 При разгоне с низких оборотов, если сильно нажимать педель газа, где в районе 1250-1750 появляется металлический звон, исходящий из моторного отсека, похожий на звук от стиральной доски. Скорее всего из высокой нагрузки и вибрации двигателя картер бьется об его защиту (установлена металлическая). У кого-нибудь такая фигня встречалась? "Если сильно нажимать педаль" на какой передаче и при какой скорости? Может просто вы хотите со скорости 5км/ч на второй передаче резко разогнаться? Дык это просто клапана звенят от чрезмерной нагрузки... понизить передачу надо и давите себе педаль дальше... на САХА нет компрессора и турбина дует после 1800об/мин Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
