Kmopus 3 Жалоба Опубликовано: 18 января 2012 Думаю, что это вибрация системы выпуска ОГ, возникающая из-за догорания в ней обогащенной смеси в режиме прогрева двигателя (плюс позднее зажигание в режиме прогрева). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lvm4 0 Жалоба Опубликовано: 19 января 2012 Думаю, что это вибрация системы выпуска ОГ, возникающая из-за догорания в ней обогащенной смеси в режиме прогрева двигателя (плюс позднее зажигание в режиме прогрева). Скорее всего да. Как то оно меня достало и я заехал на яму. Сначала думал что защита картера открутилась, потом когда увидел термо-защиту на выпуске понял что может и она , так как шибко гулкая. Еще одно наблюдение. У меня сейчас проявляется на 1600-1700rpm т.е когда не успеваешь подоткнуть передачу и поднимаешь обороты с 1100-1200 до 2200, то до 1600 звук нормальный для нагруженного двигателя, затем на 1600-1700rpm появляется звук, дальше пропадает. Темпиратура сейчас в основном ниже -25 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kmopus 3 Жалоба Опубликовано: 19 января 2012 Этот звон и на холостых есть на холодном движке на 1600-1700, если прислушаться. Богатая смесь + позднее зажигание + резонанс на 1600-1700 = металл бьется об метал с этим характерным звоном (по мне, так напоминает звук, если провести металлической ложкой по стиральной доске). Как говорит ОД - это нормально. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg_penza 5 Жалоба Опубликовано: 20 января 2012 (изменено) Этот звон и на холостых есть на холодном движке на 1600-1700, если прислушаться. Богатая смесь + позднее зажигание + резонанс на 1600-1700 = металл бьется об метал с этим характерным звоном (по мне, так напоминает звук, если провести металлической ложкой по стиральной доске). Как говорит ОД - это нормально. Что обо что бьется, да и в каком месте? Тебе пояснили? Звук кстати больше перфоратор напоминает Изменено 20 января 2012 пользователем oleg_penza Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kmopus 3 Жалоба Опубликовано: 21 января 2012 С их слов: так "звучит" выхлопная система, ничего ни обо что не бьется, вам показалось =)))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дедушка 3 Жалоба Опубликовано: 22 января 2012 У меня другая хрень, когда двигатель хорошо прогрет, машина стоит, обороты ~600-700 появляется громкий такой "рокот"-звук такой как будто у меня дизельный двигатель, только газку прибавляешь, до ~900 оборотов - все тихо и спокойно. Пявилось недавно, а может быть просто раньше не замечал... пробег 6 т. км Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lvm4 0 Жалоба Опубликовано: 23 января 2012 У меня другая хрень, когда двигатель хорошо прогрет, машина стоит, обороты ~600-700 появляется громкий такой "рокот"-звук такой как будто у меня дизельный двигатель, только газку прибавляешь, до ~900 оборотов - все тихо и спокойно. Пявилось недавно, а может быть просто раньше не замечал... пробег 6 т. км что то типо этого? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дедушка 3 Жалоба Опубликовано: 23 января 2012 что то типо этого? ага, оно самое Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lvm4 0 Жалоба Опубликовано: 24 января 2012 ага, оно самое http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=7942&page=3 тут правда при запуске. Да при таком пробеге как у тебя хз. мож накручиваешь себя? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
leva 0 Жалоба Опубликовано: 24 января 2012 У меня металический звон появился после 110 000, турбины нет. Защита сидит мертво. Ощущение, как буд-то металическая стружка в трубе звенит! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
