Newm@n 109 Жалоба Опубликовано: 10 апреля 2015 Парни, у кого нибудь был такой призвук при запуске? 13-14 секунда http://www.youtube.com/watch?v=3Q3YsvJpVLM У всех. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sancheg 1 644 Жалоба Опубликовано: 10 апреля 2015 нормальный холодный пуск Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MONGOOSE 21 Жалоба Опубликовано: 10 апреля 2015 @Sancheg,я не про шум гидриков, а гул. Вы его слышали? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sancheg 1 644 Жалоба Опубликовано: 10 апреля 2015 @Sancheg,я не про шум гидриков, а гул. Вы его слышали? Понял.Не обратил на него внимания. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shurikone1 0 Жалоба Опубликовано: 6 мая 2015 добрый вечер! подскажите: появился какой то не понятный стрекот (вроде с правой стороны) двигателя. когда включаешь нейтральную при движении его нет а как только включаешь передачу (даешь нагрузку) появляется стрекот. на месте на холостых тоже стректот идет еле слышный. он увеличивается по мере увеличения оборотов двигателя. может это цепь растянулась уже? или генератор дребезжит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Imprezive 68 Жалоба Опубликовано: 6 мая 2015 добрый вечер! подскажите: появился какой то не понятный стрекот (вроде с правой стороны) двигателя. когда включаешь нейтральную при движении его нет а как только включаешь передачу (даешь нагрузку) появляется стрекот. на месте на холостых тоже стректот идет еле слышный. он увеличивается по мере увеличения оборотов двигателя. может это цепь растянулась уже? или генератор дребезжит? проверь уплотнитель резиновый, который на всю ширину подкапотного под дворниками. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MONGOOSE 21 Жалоба Опубликовано: 6 мая 2015 @Imprezive,тоже самое было)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shurikone1 0 Жалоба Опубликовано: 7 мая 2015 @Imprezive,тоже самое было)) спс попробую но сегодня попробовал поискать шум откуда и кажется что с района блока цилиднров. вот думаю не цепь ли это? звук как будто похож на заведеную газонокосилку но тихий. при увеличении оборотов усиливается. шум двигателя в салоне басовитый а это звук на его фоне какой то тонкий стрекот. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MONGOOSE 21 Жалоба Опубликовано: 7 мая 2015 @shurikone1,ну тогда с вас видеозапись. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
burantver 1 Жалоба Опубликовано: 8 мая 2015 Хотел попытаться создать новую тему, но задам вопрос так и может кто то прояснит ситуацию. В общем заметил непонятный звук при заглушенном двигателе (через минут 5-10 после того как выключил зажигание). Наблюдал этот звук 2 дня подряд по приезду в гараж. Звук исходит чётко со стороны масляного фильтра или близких к нему магистралей масляной и охл. жидкости, идущих к турбинке. Происходит периодичное жужжание с периодами 10-15 сек. , первый раз было чаще и пропадает после запуска и остановки двигателя. Подумал на насос рециркуляции, но он совсем в другом месте. Движок 1.4 tsi, пробег 31800, машина 2012 года, брал новой. Повторю, что звуки при выключенном движке. А вообще стал замечать странности после замены масла и фильтра в 30000 км с Castrol на Motul 504/507. Звук двигателя под нагрузкой при динамичном разгоне стал более грубый - дизельный, при работе холодного на холостых стал более грубо работать. Из-за фильтра не может такой косяк появиться? Фильтр слегка подмятый cверху получил в exist и заметил уже при замене. Масло вроде не "палёное". Снял видео на мобилу, но плохое освещение, а звук хорошо слышно. Одна проблема, что видео почти 400Mb получилось. Попробую как-нибудь выложить попозже. Посоветуйте .... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
