У кореша Golf 6 2012 года, DSG, STYLE (Германия) есть кнопка ASR))) в наклейки написано только 1АС. Забавно так, думал что на всех DSG идет ESP, а оказывается что нет. Может я что-то не до понял, хотя вряд ли.
 Так и не понял у меня 1.4, 150 сил, ручка машина 20011 года, кнопки ASR нет. Вопрос ESP есть??? Но при движении по снегу загорается машина на скольской дороге и двигатель душится?? Помогите как точно узнать есть ESP или ASR. или вообще нет !!
Посмотри что в наклейке написано, пост выше прочитай...
Всем привет. Закралась такая мысль, хотя может и паранойю). Активировал на днях систему BAS (Brake assistent) хотя по идее она уже была активирована, так как есть блок ESP, но видимо активировал на постоянной основе чтобы работала при любом раскладе. Стало лучше тормозить, не спорю, все нравится, НО возникает вопрос о износе всей тормозной системы в целом (Насколько вредно всей системе в целом быть под такой максимальной нагрузкой?), если она начинает тормозить постоянно в максимальной нагрузке. А что будет летом (перегрев/клин)?) на сколько быстро расходуются колодки?
Если есть мысли на эту тему, поделитесь опытом пожалуйста.
Спасибо.
Спасибо.
Да ерунда какая-то. Как тормозила, так и будет тормозить. Откуда перегревы? Или вы любитель трек-дней?
Спасибо.
Brake assistent срабатывает только при экстренном торможении.
@NikNikols,
Не) не любитель. Просто хотелось бы понимать, когда активируешь данную функцию BAS (см. пример ниже):
"-Изменение настроек усилителя торможения (Brake Assist) — главное меню-> 03 блок-> адаптация-> выбираем 09 канал или в выпадающем окне "Каналы адаптации…" выбираем Brake Assist
обычно по умолчанию видим значение 0 ->
в водим новое значение 2 -> нажимаем ->Тест Сохранить-> Да-> Готово"
я так понимаю машина будет тормозить уже все время с этой функцией?
Для начала было бы неплохо ознакомится с принципом работы этой функции. А работает она следующим образом - при экстренном торможении водитель резко нажимает на педаль тормоза с большим усилием, но обычно, так сказать, "не до конца". В данных условиях система активируется и поднимает давление в тормозной системе до максимального, так сказать, помогает "дожать" педаль тормоза. Если бы каждый раз при обычном торможении у Вас срабатывала эта система, то считайте, что вы тормозили бы в "пол", повисая на ремнях. Так что, не переживайте, все у Вас работает как надо, ничего не перегреется и раньше времени не износится.
ИМХО Я бы побоялся вносить какие-то изменения в электронику тормозов...
@IslandSky, Понял, спасибо. Уже внесено))
Так же можно сказать что я бы не стал ставить систему ESP не с завода, но народ ставит и катается. Ладно, посмотрим как будут выглядеть колодки при смене катков на летние. Если что, верну тормоза в прежние русла.
На днях проверил в боевых условиях работу антибукса. Исходные данные: заснеженная снежно-ледяная горка длиной метров 30 с перепадом высоты метров в 10. Шипованные шины гиславед 100 и 500 килограмм балласта. 1 раз заезжая на малом ходу (думал сцепления достаточно будет) не проехал и 15 метров - начал соскальзывать назад! Ну, думаю эта клятая ASR... щас как отключу и залечу с разгона...нифига подобного  :fignya:, колеса сорвались в букс мгновенно!!!На третий заход пошел с того же разгона, но с включенным автобуксом... крехтя тормозами машина уверенно ползла вверх, медленно, но непреклонно. В итоге профит! :super:
Раньше думал, что система только напрасно душит двигатель и тратит колодки - оказалось очень даже по делу!
