@Анатолич,Shell лейте! Недавно менял герметик  поддона, внутри идеальнейшая чистота. Жаль фотки не сделал.
А что с поддоном? Машина вроде свежая. :krivlyaka:
@Дядя,отпотевал. Решил перестраховаться и снять для замены герметика. Один болт у коробки не затянули когда собирали движок.
@Дядя, вот почему http://jetta-club.org/topic/15940-Потеет-поддон/page-2?hl=%2Bпотеет#entry370105. Конечно, ничего страшного ту тнет, но меня это смутило  :zakumar:
Сегодня поменял масло на 22800 км, после ТО1 15300 км, где ОД якобы менял масло.
Купил Shell 504, 507 т.к. более менее по цене 2244руб. + фильтр OEM 570руб
Загнали на подъёмник, по виду болтов защиту ОД не трогал, а болт на поддоне девственно чист и не тронут.
Сливаемое масло было чернее угля.
Итог: свежее маслице, 100% замена без лапши ОД, мотор вроде стал потише шелестеть.
При каждой замене болт меняется на новый, деталь копеечная.
Полностью согласен, но спецы сказали что болт с завода не тронут.
Заводской болт на 19, а в расходниках на 18. Так что определить легко, что за болт стоял.
@JawBreaker,получается дилер, мягко говоря, наебал вас?
Врать не буду, заеду спрошу в сервис.
О он без этого просто не может.
Если после ТО за 100 км 4 литра масла стало чёрным, а звонок на горячюю линию ничего не помог.
В России живём товарищи, тут минталитет такой - нае..и ближнего своего.
