AveMneAve2
Головное устройство на ОС ANDROID
забавный аппарат, но меня напрягает 'пик' при нажатии кнопок.
Дык этот пик отключаемый IMHO
На счет антенны, я пока воспользовался обычной проводиной вместо антенны. Но планирую покупать переходник, но не тот что на твоей ссылке. На одном из форумов читал про него, его там ребята разобрали и сфотали. Начинка выдала обман продавцов, внутри оказалась простая спайка проводов без всякого мультиплексора. Смысл покупать три разьема и 20 см провода за 650р я решил сам тогда спаять. На счет мультиплексорных переходников отзывы тоже туманны, бывает, что еще хуже чем с одной антенной.
Мультиплексор будеш воять?Я хотел от польской антенны-сушилки взять фильтр питания,но потом ребята подогнали фольцовый с питанием,у меня была беда,переходник китаеза прислала без питалово,нихрена радио не ловило.
AveMneAve2
Привет, скажи, а как он с "дисплеем +" работает ?? Вроде как должны дублироваться повороты, от навигационной системы ! :)
сегодня посмотрю.но это скорее зависит от навигационной проги (выдает ли она сигнал на внешнее устройство) если на дисплее отображается частота станции громкость и номер трека по идее и навигашка должна фурычить.
Ну как результат положительный, аль нет :)) ?
Аль нет-эта фишка должна работать в навигации а не в магнитоле,помоему у iGO есть плагин вывода на мфу,если не ошибаюсь.
у навитела такой функции нет,IGO попробую сегодня но с таким же успехом можно обойтись голосовыми подсказками проги.
AveMneAve2
Не прокатит,я-же говорил нужно для этого найти и подкинуть плагин,а нах это нужно?
