1979.12serega
Установка подсветки дверей
Я тоже первый раз полез, что за фигня, пины заняты. Пришел домой начал по новой читать отчеты об установке и в одном из отчетов добрый человек акцентировпл на этом внимание.
P.S. Я тоже выпускник радиотехнического ВУЗа... :)
те же грабли. :) Думаю, ща СЕТ накодируется вдоволь и приступит к повторному изучению видео "как снять обшивку двери" )))
З.Ы., профессионально не имею ваще никакого отношения к радиотехнике, по этому в силу врожденного рукожопства, по этой части, занимаюсь плагиатом))
вам бы все поржать! я нашел только два разъема, и только на одном было 20 пинов. Нахрена в первом посте писать, что в передних дверях придется резать провода? Чтобы потом прошерстить ветку и понять, что ничего резать не надо?
Разбирать все равно придется - передние карты встали неровно, есть зазоры и на пассажирской сломались две клипсы при повторном демонтаже. А вот прописать не получилось - у меня нет таких пунктов:
38f9f5670dedt.jpge74587a5f7f2t.jpg на закладке Comfort вот такие пункты:
Изменено пользователем CET
вам бы все поржать! я нашел только два разъема, и только на одном было 20 пинов. Нахрена в первом посте писать, что в передних дверях придется резать провода? Чтобы потом прошерстить ветку и понять, что ничего резать не надо?Разбирать все равно придется - передние карты встали неровно, есть зазоры и на пассажирской сломались две клипсы при повторном демонтаже. А вот прописать не получилось - у меня нет таких.
Слушай, где ты такой отчет нашел? Дай ссылочку. Сколько здесь читал, на Драйве2, ни разу не встречал про резку проводов...
первое сообщение в этом топике, фраза после фото:
впереди провода 000 979 009 придетси резать пополам, чтоб соединить с двумя разрезаными пополам 000 979 131(одеваем термокембрик и паяем), остальные сзади четыре 000 979 131 используем целыми. Зещелкиваем в штатные разъемы всю проводку где она выше указана по фоткам. Изолируем текстильной изолентой все.
ну а фотку выше текста ты принципиально не смотрел щтоле? :poohlol:  Там же есть колодка, серее некуда, с перламутровыми пуговицами   фиолетовым фиксатором)) Другой вопрос - имеем провод, с одной стороны пин для колодки, с другой стороны разъем для подключения в фонарь. Сам вопрос: нахер резать провод, когда решение готово к инсталляции? :wife:   или я чет не так понимаю    :blink:
@CET,Вот нормальный фотоотчет https://www.drive2.ru/l/4043081/   все разжёвано, особенно про разъем. Только там на фото с разъемом противоречие по подключению пинов - правильно 18-минус, 19-плюс.
я не распчечатывал инструкцию. А когда ковыряешь уже третью дверь (начинал с задних, они проще) и находишь под носом разъем с подходящим количеством пинов и помнишь что надо ВРЕЗАТЬСЯ в провода, то все становится на свои места. Может хватит уже обмусоливать эту ситуацию? А то вместо конструктива один стеб и высказывания кто-что-окончил.
вот эту инструкцию надо в шапку - все доходчиво и с подробными фото
От себя могу посоветовать только использовать несколько источников информации, в таком случае получаешь максимум достоверной информации. Очень много информации по установке ништяков на Драйв2.
Все! Вот после этой инструкции все стало на свои места!! И как закодировать своим шнурком в том числе!
