MONGOOSE
Скрип/хруст в подвеске
15 часов назад, NikNikols сказал:
Так уже сказали - пролить ВДшкой. Скрип пропал - эту з/ч и менять. ВДшка это не лекарство, это средство диагностики.
с такой точки зрения я ВД-40 не рассматривал еще ))
В тот момент,когда они скрипят(втулки стабилизатора),попробуй проехать лежачего полицейского,заезжая на него не под прямым углом обоими колёсами,а под углом.Так ,чтобы поднялось сначала одно переднее колесо,потом другое.При таком раскладе стаб во втулках перекашивается,скрипа не будет.Высота лежачего должна быть повыше,не совсем уж плоский.А если всёравно скрипит,это не втулки стаба.
Изменено пользователем udaff
23.04.2022 в 01:36, NikNikols сказал:
Как сказать. Я пытался брызгать, толку от этого не было, там конструкция такая, что снаружи маловероятно попасть ВДшкой куда надо, только если защиту снимать и пытаться забрызгать изнутри.  Надежнее проверить как написал @udaff  - при проезде лежачего одновременно двумя колесами, стаб проворачивается во втулке и скрипит. При  проезде лежачего одним колесом, скрипа не будет или  он станет сильно меньше.
8 часов назад, Sancheg сказал:
Я пытался брызгать
Конечно, если на задние фонари брызгать, втулки не проверить. Прицелиться надо!
 В комплекте с полиуретановыми втулками,например, в маленьком кулечке идёт смазка.Я на Поло менял,там принцип действия такой же.И тоже пытался брызгать ВД шкой и без толку,во внутрь под втулку,которая плотно облегает стаб,не набрызгать.Здесь сама втулка немного другой геометрии,но технические решения те же ваговские.И хватало этой смазки на год.Дальше снова снимай и смазывай.Правда снимать там было проще........
7 часов назад, NikNikols сказал:
а, так ты на передние брызгал?..
У меня стаб  тьфу, тьфу, тьфу, пока что вроде жив. У меня в рулевом стуки.
Когда будет сухо, полезу смотреть. Одиночный стук справа, при повороте руля практически до упора.
поменял втулки заднего стабилизатора, скрип такого же характера как и у переднего стаба, только проявлялся при нагрузке на заднюю ось, когда с пассажирами.
Задний стаб 19 мм, по каталогам пробивается 1K0511327AP, вскрытие показало, что именно такие и стояли с завода. Взял аналог FEBEST VWSBTIGR, на вид вроде норм. Относительно старых посадочный диаметр сильно меньше, кажется, что  не налезут, с мылом все ставится на ура. Заодно поменял стойки стаба на LEMFÖRDER 26775 02
работа несложная, но с ямой или подъемником было бы намного удобнее. Стаб лучше снимать полностью, так как на месте засадить обойму на новые втулки будет непросто.
из инструментов:
для снятия оригинальных стоек стаба или LEMFÖRDER 26775 02  - сплайн М6, ключ на 16 (лучше с трещоткой), для откручивания корпуса втулок - сплайн М10.
Если стойки стаба TRW, то нужен шестигранник и ключ на 17
