MONGOOSE
Скрип/хруст в подвеске
Загремело слева спереди. Сразу подумал на стойку стабилизатора.
Заехал в сервис на диагностику. Подтвердили, что надо менять левую стойку переднего стабилизатора. Всё остальное вроде как в норме.
В субботу решил поискать в наличии стойку 1K0 411 315 R, чтобы в тот же день забрать и поменять.
В одном магазине нашел за 1200 рублей. Но там же как замена предлагается 5Q0 411 215 B за 1050. Как я понял (может ошибаюсь) это гольфовая стойка. Отличия видно на фото.
В общем решил её и взять. Приехал в другой сервис (куда всегда езжу), там так же только эту стойки приговорили.
Стойку заменили. Но греметь не перестало, хотя грохота стало меньше и он стал тише.
Вернулся в сервис, опять всё стали дёргать. Нашли хрустящие опорники с обеих сторон (ну это известная проблема). Сервисмен сказал, что тоже могут постукивать (?). И еще у него под вопросом левая шаровая, но он не уверен на 100%. Как раз, говорит, приедешь менять опорники заодно и шаровую можно проверить.
Кто что думает?
Скоро для большей наживы (под эгидой снижения веса и повышения топливной экономичности) детали подвески будут делать из хрусталя :xixixi:
Есть мысли, что у меня теперь может греметь?
Звук можно сказать такой же, как и стойка гремела. Только меньше.
У меня тоже гремит на кочках. Поменял стойки стабилизатора, ничего не изменилось. Был на диагностике, сказали опорники. ОД в устной беседе тоже сказал, что скорее всего опорники.
Это по нашему - сначала меняем, потом диагностируем.
Мне тоже придется, когда подсохнет, лезть под машину. На ТО сказали с подвеской все  :-P, но гремит как старый тарантас.
Проблема распространенная, в 99.9% это стойки стаба, поэтому я на 100% был уверен, что это они.
Даже в этой ветке это больше 0,1%. Вон Dortmund с такими же посторонними шумами заменой стоек не отделался. Так что лезть нам под машину и трясти все, начиная от рулевой рейки и все что на глаза попадается.
Ну ладно уж )
В моем случае стойка была убитая. Просто дело оказывается не только в ней.
опорники разве на ходу при прямом руле должны греметь? у меня просто хрустели на месте при повороте руля, и звук от опроников сверху идет из под капота его сразу слышно что это не низ подвески
Я тоже задавал этот вопрос и ОД и неофициальному сервису. Говорят могут.
Говорят могут
Положив руку на... подшипник он легко диагностируется.
