MONGOOSE
Скрип/хруст в подвеске
Пыльники прохудились когда, и внутрь влага стала попадать, вымывать/разжижать смазку трущихся элементов.
Отправлено с моего SM-A510F через Tapatalk
У меня уже полгода при проезде "полицаев" или на колдобинах звук как-будто металлический шарик перекатывается в пластиковой коробочке. На 100% был уверен что проблема в стойках стаба. Прикупил месяц назад, сегодня решил поменять. Задомкратил авто, снял колеса, а стойки практически как новые, с усилием рукой их двигаю, о стуках речь вообще не идет. Подергал все ходовку, все вроде в норме, хз откуда этот звук. Забил, хороший звук рано или поздно вылезет.
P.S. После моей диагностики звуки почти ушли, но почти... Эффект плацебо...
Чтобы удостовериться на 100 %,нужно было отвернуть стойку от стаба и прокатиться.
Там гайки одноразовые. Проще уже сразу заменить, если открутил стойки стаба.
Гайки на пальце шарнира?Впервые слышу такое....Где написано,что одноразовые?На поло,к примеру(идентичны),я многократно их откручивал,там с втулками стаба проблема зимой,ничего с этими гайками не происходит,и с резьбой пальца тоже.Шпильки крепления опоры действительно одноразовые,они вытягиваются,а тут что?
Изменено пользователем udaff
Там, насколько я помню, гайки самоконтрящиеся, после откручивания теряют свои свойства.
Не спорю,возможно так и есть,но где это указано?
Наверное в ELSA. Сколько не читал про замену стоек, гайки всегда меняют.
Гайки действительно одноразовые, в последний раз когда менял, новые гайки шли вместе со стойкой. Т к стойки = расходник, брал одни из самых дешевых. Все равно на год..
Изменено пользователем ChePaev
По идее,сливная пробка картера тоже одноразовая,причём об этом везде пишут,но нихрена с ней не делается,не помню уже сколько циклов пережила,бедная,ничего с ней не стало,только шайбы менял.На неё мех. нагрузки то нет никакой,затягивается слабенько.Это называется отжать бабло у клиента.С одного человека это немного,а когда массово......То,что новые гайки идут со стойкой,это в порядке вещей,и это не о чём не говорит.С чего началось?Я написал,что можно открутить палец шарнира стойки от стаба и прокатиться,чтобы удостовериться,в ней ли стук.Ничего страшного не случится,резьба не испортится и ничего не будет,я это делал не раз.В конце концов не сто раз туда-сюда крутим.
