MONGOOSE
Скрип/хруст в подвеске
Я имею ввиду регулировку развала,тех кто не в курсе просьба всякую ерунду не писать.На поло,к примеру,развал задан конструкцией и он не регулируется,только схождение.На джетте 6,на сколько знаю(но не смотрел) тоже самое.Вот я и спрашиваю,его подрамником регулируют?И регулируют ли вообще?Или как?
Вот,кстати, нашёл что http://forum.shod-razval.info/index.php/topic/2399-otkazalis-delat-razval-gde-pravda/?do=findComment&comment=44955
Изменено пользователем udaff
Я так понимаю, что подрамником, его смещением.
Я же не просто так спросил,а исходя из этого
Делал не у ОД, но в приличном сервисе.
Чем развал регулировали?Или только схождение делали?Или не в курсе,что они там делали?
я же написал, что ОД озвучил мне перечень работ и ценник за замену сайлентов, которые я в итоге НЕ менял. Менеджер мне пояснил, что для замены сайлентов нужно отпускать подрамник, а после такой процедуры нужно проверять развал и схождение.
Решил на днях проблему с Хрум-хрумом)) Данная хрень была при проезде лежачих полицейских. Гарантийный случай)
Внезапно появился скрип слева спереди. Проявляется при проезде хороших неровностей и при хорошем повороте направо на небольших скоростях. Хорошо слышно если нарезать круги с вывернутым рулем направо. Если при этом рулем влево-вправо, характер скрипов меняется от положения руля. Подскажите на что думать.
Можно на ШРУС, к примеру, подумать...
Опорные подшипники скрипеть могут, на диагностику надо!
  • Like 3
А у меня аццкие звуки издавали стойки стаба когда резинки подизносились. В сырую погоду - не слышно, а вот когда сухо - звук как будто на газоне руль крутишь. На месте когда выкручиваешь руль звук есть? Если да - то и эту версию проверь
Отправлено с моего SM-A510F через Tapatalk
Изменено пользователем ChePaev
Какие резинки в стойках стаба?
