Jack Daniels
Скрип/износ тормозных колодок
Скорее всего и лет этому авто предостаточно.
Именно так. Он расчитывал на типа ещё пригодные колодки, но не задумывался о критическом износе дисков
... диск стальной, колодка - чугун..
В точку :xixixi: Ещё два года назад брат руководил чугунолитейным заводом на Воронежском рем заводе ("паровозы" ремонтирует), отливали колодку для подвижного состава. Видел всё от домны до готового продукта. Якунин "жить" не дал.
@Temirin,При таком активном торможении - 2 пары колодок на 45 т.к. запросто. Смотрим по другому на этот вопрос.
1. 19 мм рекомендация
2. Среднестатистический "расход" - 2 пары колодок на 1 диск
3. Обычно пары колодок хватает на 60 - 70 т.к. Некоторые и до сотки дотягивают.
Не то чтобы активное торможение, я любитель немного динамичной в рамках приличия езды. На авто имеется проблема: передние правые колодки расходуются быстрее, когда на них почти под ноль, слева имеется еще 4-5 мм.  Обращался к ОД сказали что в пределах нормы и им нужно показать проблему наглядно. Первая пара колодок стерлась неожиданно быстро и об этом я узнал когда услышал скрежет колодки по кромке. Естественно я их поменял (ОД за 500 км) и на ТО-2 обозначил проблему с колодками. Стерлась внутренняя правая и и соотвественно на панеле не загорелся индикатор. Кстати при замене эксперментировал с проводами от старых колодок индикатор так и не загорелся кто знает в чем проблема или надо активировать?
Смазав направляющие при 1 замене надеялся, что проблема уйдет. В итоге на 45 тыс 2 комплекта.
Изменено пользователем Temirin
Продлема явная и , на мой взгляд, весьма неприятная.
Нет, не норма. А что ещё нужно показать? Да, внутренняя и наружняя колодки стачиваются неравномерно, но никак не сразницой в 4-5 мм!
Не могу сказать. Сменил колодки не дожидаясь перетирания проводка.
На очереди заехать на стенд проверить тормозную систему.
О как, чето я не подумал...я что то не припомню на других авто подобной траблы....Ок поглядим.
По ихнему разумению я должен был приехать к ОД на этих колодках или на эвакуаторе, но самое главное чтобы колодки были на месте. И самое главное если окажется что все "нормально" это не гарантийный случай.  Короче не было времени на войну с ними.
Подскажите, пожалуйста!
С утра после стоянки при начале движения появляется кратковременный скрип в теч. 5-7 секунд, тормоз при движении не нажат (но, конечно, выжимается перед троганием, коробка автомат). Подозреваю, что направляющие закисли, колодки не сразу расходятся. Вопрос в следующем: можно с этим обратиться к ОД (именно по состоянию направляющих суппортов, возможно, проблема в другом) как с гарантийным случаем (гарантия действует).
@Rinic,
@Rinic,Сложный вопрос....
Соглашусь. Од в данной ситуации волен принять любое решение
На мой взгляд, подвижность скобы суппорта - это не расходник, а конкретный узел автомобиля, входящий в тормозную систему. В этой связи можно настоять на неисправности тормозной системы. Мне кажется, что для ОД никаких проблем не составит очистить штоки и заложить смазку, тем самым восстановить подвижность этого узла.
