loed
Аккумулятор
Ты правильно. Понял, он необслуживаемый.
По глазку определяется уровень электролита, если глазок темый - уровень в норме, а если светлый - то акум на выкид.
Уровень зарядки можно измерить вольтметром.
По глазку определяется уровень электролита, если глазок темый - уровень в норме, а если светлый - то акум на выкид. Уровень зарядки можно измерить вольтметром.
Глазок- это индикатор заряда, по нему уровень электролита не проверить. (даже если уровень электролита в норме, это не говорит о заряде АКБ. Нужно мерить плотность электролита в обслуживаемых АКБ). А уровень зарядки проверяют обычно нагрузочной вилкой.
Изменено пользователем Aleks78
По напряжению АКБ можно судить и степени его зарядки
Добавлю, чтоб не искать потом:
Напряжение,------ В Степень заряженности, % ----------Плотность электролита, г/см3 -----------------Температура замерзания, °C
12,7 ---------------------------100 ------------------------------------------------------------1,28----------------------------------------------------------- < 50
12,5---------------------------- 80 -------------------------------------------------------------1,24 ------------------------------------------------------------40
12,3 ----------------------------60 --------------------------------------------------------------1,21------------------------------------------------------------ 30
12,1 ----------------------------40-------------------------------------------------------------- 1,18------------------------------------------------------------- 20
11,9 ----------------------------20--------------------------------------------------------------- 1,14------------------------------------------------------------ 14
11,7----------------------------- 0 -----------------------------------------------------------------1,10----------------------------------------------------------------- 5
судя по этой таблице у меня АКБ за ночь с 12,8 (сразу после поездки) до 12,4 разряжается и потом несколько дней держит это напряжение(если авто стоит на стоянке) Это все при - 10 -15 град.Он что у меня постоянно заряжен на 70-80% получается? АКБ родной - меньше года...
На аккумуляторах, которые с завода установлены на джетта 6, глазок индикатора как раз показывает уровень электролита. Цвет черный - норма, светлый - недостаточное количество. Несмотря на то, что аккумулятор необслуживаемый, при недостаточном уровне электролита не составляет труда отклеить защитную пленку, открутить крышки и подлить дистиллированную воду. Это может потребоваться через 2-3 года эксплуатации. После доливки воды аккумулятор запросто отработает еще года 2-3, или больше, все зависит от условий работы.
Есть модели аккумуляторов где глазок имеет по 3 цвета и контролирует не уровень электролита, а его плотность (т.е. заряд батареи), но на джеттах 6, именно контролируется уровень электролита.
Ага... Это нормально.
Да, это нормально. Приведенные в таблице соответствия напряжения и уровня заряда батареи, приведены для отключенного от бортовой сети аккумулятора. В установленной на автомобиле батареи, идет небольшой разряд на питание электроники. Та, что быстрое падение с 12.8 до 12.4 вольта - нормальное явление.
хммм... у меня он зеленый
У меня - черного цвета и в мануале (стр.276, раздел Аккумуляторная батарея) сказано, что цветом контролируется именно уровень электролита. Авто - Мексика?
Изменено пользователем EYN
