loed
Аккумулятор
Черт его знает, зарядку взял у соседа, ничего на ней нету только две лампочки красная и зеленая, переодически моргают, так и в инструкции написано по эксплуатации зарядника. Так, что какой зарядный ток я не знаю. С ув. RA 42368.
По правилам зарядку делают малым током, обычно 2 Ач, т.е. 60 Амперный аклиматор будет заряжаться 30 часов или чуть меньше.
Все понял, огромное спасибо! С ув. RA 42368.
Изменено пользователем RA 42368
Гость Nik
По правилам зарядку делают малым током, обычно 2 Ач,...
По правилам допускается зарядка током до 10% от емкости аккумулятора.
Так что при емкости 60 А/Ч зарядный ток может быть до 6 А.
При меньшем токе продолжительность зарядки увеличится.
Если зарядное не позволяет контролировать ток, то лучше таким не пользоваться.
Эта формула ускоренного заряда! Поэтому читаем ещё раз и до конца!
"Обычно подзарядку ведут током, не превышающим 0,1 от величины номинальной емкости. Это значит, что для аккумулятора емкостью 60 Ач величина зарядного тока не должна превышать 6 А. Если есть время, то для профилактики от сульфатации и более полной зарядки лучше уменьшить силу тока как минимум в два раза. С целью сокращения времени зарядки (мы ведь всегда куда-то спешим) допускается увеличить зарядный ток в 1,5 раза, но как только плотность электролита достигнет 1,22-1,24 г/см3, ток необходимо снизить до нормальной величины.
Еще большее увеличение силы зарядного тока чревато: пластины могут покоробиться со всеми вытекающими последствиями. Нельзя допускать, чтобы температура электролита во время заряда поднималась выше 45 °С. Если это происходит, то зарядку следует на время приостановить.
Признаками полной зарядки является интенсивное "кипение" электролита во всех банках батареи и то, что плотность электролита не изменяется в течение двух часов. Уровень электролита во время зарядки повышается, поэтому, скорее всего, добавлять его в банки по окончании процесса не придется."
Всё легко и просто. http://www.battery-industry.ru/?p=2059
Статья интересная, но понятна лишь тем, кто понимает, что именно он хочет в ней прочитать. Поэтому если откинуть все "если..., слежение за повышением напряжением, током и температурой" для тех, у кого "Заряжалки" не автоматические, а "ручные" формула нормального заряда остаётся прежней, где ток заряда = ёмкость АКБ разделить на двадцать. (АКБ 60 А= не более 3 А/ч). Пусть дольше, зато безопаснее для АКБ. Да и при зарядке таким несильным током ёмкость восстанавливается лучше. Для обладателей "Автоматов" голова не болит - воткнули в розетку и ждём окончания заряда по сигнализатору.
P/S:С помощью "ручного" ЗУ мне удавалось восстанавливать АКБ ёмкостью 90, 120 А/Ч током 2 - 3 А, которые считались уже непригодными.
Гость Nik
"Обычно подзарядку ведут током, не превышающим 0,1 от величины номинальной емкости.,.
10% и 0,1 это одно и тоже.
Да, правильно, но ещё раз прошу дочитать до конца. Это всего лишь первый этап заряжания АКБ. Дальше повысится плотность электролита (1,22-1,24 г/см3), напряжение на клеммах АКБ (14.4 В) и температура электролита (45°). При этих показателях чётко прописано снизить ток заряда в 2 раза.
Для интересующихся способами зарядки (а вообще есть учебник "Аккумуляторщика", самая правильная информация)
- http://jm.newmail.ru/technical/accumulator_servicing.html
- http://www.sant-spb.ru/article_00.shtml
- http://avtogid4you.narod2.ru/akb/charging_akb/
Чтоб долго не заморачиваться как и сколько заряжать- можно купить
- это 5 Амперная версия, полностью автомат, проводит весь цикл - от десульфации до постоянного подключения к батарее хоть на всю зиму(при нужде просто втыкается в 220в). Есть к ней и индикатор состояния акку(3 светодиода).
Т.е. клеммы отключать не нужно(но минус прибора лучше на корпус авто сажать, а не минус батареи)
Изменено пользователем Бек
Судя по характеристикам и функциям, штучка неплохая, но ЦЕНА ЕЩЕ ЛУЧШЕ!!!!(((  С ув. RA 42368.
Сегодня заехал к ОД с претензией по аккумулятору. Дело в том, что идет быстрый саморазряд. Сказал ,что если машина стоит два дня то трудно завести и плотность в 1ой и 6ой банке примерно 1.1 и не поднимается при зарядке. На что мне ответили мол аккум не обслуживаемый и зря я открывал банки. Внимание вопрос: Могут ли мне отказать в гарантии на аккум в данном случае???
