NikNikols 390 Жалоба Опубликовано: 12 апреля 2016 @Belarus, эта гайка, вероятнее всего первоначальная регулировка натяжения. Что дает подтягивание данной гайки в процессе эксплуатации? КМК необходимо восстанавливать работоспособность регулирующего механизма. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Belarus 209 Жалоба Опубликовано: 12 апреля 2016 Вот я и говорю, что теоретически это малообъяснимо, а на практике подтягивание ручника весьма эффективно для улучшения тормозных характеристик автомобиля. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg074 1 Жалоба Опубликовано: 12 апреля 2016 Многие сочтут это не имеющим теоретического обоснования, но своевременная подтяжка тросов ручного тормоза сделает работу тормозной системы автомобиля заметно эффективнее. Я вот намедни это сделал и в который раз убедился, что автомобиль стал реагировать резче на нажатие педали тормоза. А причём тут ручник я им вообще не пользуюсь ,( АКПП ).Пробема похоже в датчике ABS он стоит на одно колесе я так понял ,как колесо попадает на поверхность со слабым сцеплением так и срабатывает ABS,а так летом тормоза зверь ... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg074 1 Жалоба Опубликовано: 12 апреля 2016 Включение ABS удлиняет тормозной путь автомобиля, а у Фольксвагена из-за раннего ее срабатывания - тем более. Что тут нового? Я про это и говорю ,я же и спрашивал что можно сделать или пере прошить ,на тигуанах пере прошивают,а на джеттах нет... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sergei36 866 Жалоба Опубликовано: 12 апреля 2016 Пробема похоже в датчике ABS он стоит на одно колесе я так понялЧто значит на одном колесе? На каждом колесе свой датчик Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AleksMor 2 Жалоба Опубликовано: 16 октября 2017 Подскажите пожалуйста как устранить проблему. Ситуация Джетта 2008 г. не работает ручник на левом колесе, правое зажимает хорошо. В дополнение к этому на брусчатке при езде идет неприятный стук от левого колеса если нажимаю на тормоза стук проходит. На одном сервисе предлагают полную переборку тормозных суппортов. на другом говорят, что достаточно будет поменять направляющие.....мол у них большой износ. Что посоветуете??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Petroveech 542 Жалоба Опубликовано: 16 октября 2017 Заменить тросики ручника, от них и клинит суппорт. Гремят скобы,заменить направляющие и если не поможет, тогда это лечится установкой дополнительной пружины на скобу. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Миш@ня 67 0 Жалоба Опубликовано: 11 марта 2018 Подскажите пожалуйста, что может быть на машине, тормоза работают нормально езжу все тормозит, но только стоит машине стоять на месте и не глушить примерно 30 мин потом поехал и тормозов нет. Ставлю в гараж на утро все работает нормально Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Panda-9 134 Жалоба Опубликовано: 11 марта 2018 (изменено) А я подумал, это про тех, что еле тащится на дороге и за собой караван собирает. Вот где тормоза!!! (было ответом на новую тему "Тормоза", появившуюся в "Кукрилке"; а потом оттуда сюда перенесли) Изменено 13 марта 2018 пользователем Panda-9 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
