NickJet 17 Жалоба Опубликовано: 18 января 2016 @VOLKSMEN,@NickJet, Не знаю как у вас, но ABS срабатывает при блокировке колес(а). Причём в одном из описаний речь идёт о работе системы на скорости < 50км/ч У меня например не всегда, иногда при скорости ~10-15 км/ч (вобщем еле катишься) по укатанному снегу или льду просто блокируются колёса, подчеркну, именно с этой скорости. В остальных моментах работает, стрекочет, всё как надо. А вот на малой скорости когда как. Это не какая-то вселенская проблема, а просто наблюдение Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NikNikols 390 Жалоба Опубликовано: 18 января 2016 И? И не надо никаких сторонних источников информации. Все описано в руководстве. Но в руководстве нет (по крайней мере я не видел) упоминания о том что при рулежке АБС снижает силу давления на тормозные колодки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NickJet 17 Жалоба Опубликовано: 18 января 2016 И не надо никаких сторонних источников информации. Все описано в руководстве. Но в руководстве нет (по крайней мере я не видел) упоминания о том что при рулежке АБС снижает силу давления на тормозные колодки. Вроде не я просил "документальных подтверждений" А вас я услышал. Удачи на дорогах Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sergei36 866 Жалоба Опубликовано: 18 января 2016 Вопрос, куда делось АБС в тот момент, ежели я на мизерной скорости катился с заблокированными колесамиТрещит ещё как, даже на последнем "издохе", т.е. метре. Сегодня это происходило почти при каждой остановке (у нас снег валит и дорога у остановок и на перекрёстках уже напоминает каток) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
IslandSky 1 029 Жалоба Опубликовано: 18 января 2016 У меня трещит на любой скорости, если эта скорость больше 0. У меня есть ЕСП. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VOLKSMEN 365 Жалоба Опубликовано: 18 января 2016 (изменено) Трещит ещё как, даже на последнем "издохе", т.е. метре. Сегодня это происходило почти при каждой остановке (у нас снег валит и дорога у остановок и на перекрёстках уже напоминает каток) Допустим, я ошибся и АБС работала в штатном режиме. Тогда другой вопрос! Почему АБС, работая в штатном режиме, не позволяла контролировать траекторию движения автомобиля при нажатой педали тормоза, ведь, она для этого и была создана, не так ли? Контроль над управлением авто появлялся только в момент отпускания педали тормоза. С нажатой педалью машина катилась столь прямолинейно (в независимости он угла поворота колес), что казалось, я еду на трамвае. Изменено 18 января 2016 пользователем VOLKSMEN Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sergei36 866 Жалоба Опубликовано: 18 января 2016 Почему АБС, работая в штатном режиме, не позволяла контролировать траекторию движения автомобиля при нажатой педали тормоза,Если предположить, что у тебя АБС не работает, тогда понятно почему. Но у меня АБС работает на малой скорости и сегодня, ещё не понимая как скользко, при экстренном торможении спокойно увёл машину в сторону от автобуса. АБС трещала и при этом позволила управлять машиной. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VOLKSMEN 365 Жалоба Опубликовано: 18 января 2016 Если предположить, что у тебя АБС не работает, тогда понятно почему. Но у меня АБС работает на малой скорости и сегодня, ещё не понимая как скользко, при экстренном торможении спокойно увёл машину в сторону от автобуса. АБС трещала и при этом позволила управлять машиной. ЕСП есть? Если да, то имеем закономерность - при наличии ЕСП АБС работает во всем диапазоне скоростей, просто голый блок АБС врубается только на скорости выше 10-15 километров в час. Возможно так? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
grizlik 138 Жалоба Опубликовано: 18 января 2016 ЕСП есть? Если да, то имеем закономерность - при наличии ЕСП АБС работает во всем диапазоне скоростей, просто голый блок АБС врубается только на скорости выше 10-15 километров в час. Возможно так? Этого не может быть, т.к. если предположить, что АБС работает только при скоростях выше 15 км/ч, любое торможение с АБС заканчивалось бы его отключением. То есть, начали тормозить с 40 км/ч, сработал АБС, дошли до 15 км/ч - АБС отключился, и лети куда знаешь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sergei36 866 Жалоба Опубликовано: 18 января 2016 ЕСП есть? Если да, то имеем закономерность - при наличии ЕСП АБС работает во всем диапазоне скоростей, просто голый блок АБС врубается только на скорости выше 10-15 километров в час. Возможно так?ЕСП нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
