konner
Скрытая проводка для видеорегистратора
был удивлен. блок выглядит иначе. в 22 посту за что отвечает данный предохранитель?
Блок может выглядеть как угодно. Нужно лишь свободное, но "с питанием 12V" гнездо. Прочитай ещё раз 22 пост, я там всё разжевал по пунктам. Обрати внимание на "помехозащищённость" используемых штекеров с проводами для запитывания устанавливаемых приборов. Если появились помехи, то можно на провод надеть кольцо ферритовое.
@Sergei36, а у Вас получается он работает когда поворачиваете ключ или постоянно пишет?
и как его найти? Схемы "какой предохранитель за что отвечает на джетте 6" ни у кого нет?
Все зависит от настроек регистратора, у меня питание подается после включения зажигания, а запись после включения кн. записи, можно и сразу с поворотом ключа, кому как. :krivlyaka:
и как его найти?
Поясняю. Берём тестер (или контрольную лампочку - лампочка 12V с проводками - "+" и "-" ) При выключенном зажигании проверяем гнёзда на наличие напряжения (проверяем пары, т.е. гнёзда принадлежащие одному предохранителю. Напряжение входит по верхним, а раздаётся потребителям по нижним). Те, что покажут наличие 12V нам ненужны (она там всегда и не выключается ключём). Включаем зажигание и проходим ещё раз по тем, что оказались без напряжения. Находим где оно появилось. Теперь смотрим на картинку поста #22. Верхнее гнездо показало наличие "12V" при повороте ключа в положение "Вкл" Значит в нижнее (там нет ничего) втыкаем поводок по которому пойдёт питание для ваших приборов. А что-бы оно попало на проводок от верхнего вставляем (соединяем ) предохранитель.
Именно так. Регистратор и радар включаются самостоятельно при повороте ключа(т.е. подачи питания) и выключаются также при выключении зажигания. Можно отключать принудительно каждый прибор его кнопкой "Вкл-Выкл" Изменено пользователем Sergei36
Спасибо Серег, вроде дошло. 12 v на радар найду. А откуда взять 5v на регистратор? Штекер же отрезать придется.
Я себе сделал распайку проводов на штатный блок питания , хорошо заизолировал х/б лентой и уложил его в блоке предохранителей,распаяные концы запитал через 1А предохранитель, т.к штатный БП наводок нет, прием не изменился. :krivlyaka:
Да, есть проблема с 5V штекерами. Мне достался от Мотороллы, причём фирменный, настоящий. Родной остался, но он с крученым проводом, неудобно.
Вот здесь бы фоточку, хоть одну!
Можно купить гнездо прикуривателя, припаять два проводка , вставить в свободное гнездо предохронителя. Но чтобы не плодить сверчков обмотать его тряпичной лентой. :krivlyaka:
