john_1978 1 Жалоба Опубликовано: 20 мая 2013 @Greck,а в чем там хитрость? Можно по подробнее? Ну или хотябы в двух словах. И второй вопрос что именно входит в этот комплект 5К0054691Е? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Greck 794 Жалоба Опубликовано: 20 мая 2013 я не знаю что такое 5К0054691Е хитрость в том, что с вашего замка нужно личинку перебросить на новый... а для этого нужно снять подрулевой блок и замок зажигания Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vvvik 6 Жалоба Опубликовано: 20 мая 2013 Заменили блок, протянули проводок, заменили стрекозу ну вообщем пол года не могут довести круиз до ума , у меня нет личинки ( безключевой доступ) если можете помогите это все закончить. Последний раз был у Оф на прошлой неделе за 6 часов работы дали ответ: по вашему вину надо менять подрулевые переключатели и показывают мне картинку переключателей с тремя рычажками как на новом гольфе или ауди я в шоке. Помогите если можете Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Greck 794 Жалоба Опубликовано: 20 мая 2013 нужен ваш автоскан... тогда может смогу помочь... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
john_1978 1 Жалоба Опубликовано: 20 мая 2013 А что замок зажигания тоже нужно менять? Зачем? А вот цена 8200 которую вы мне озвучили это за что? Просто по коду который я давал пробили и все? Или это цена того что вы мне рекомендуете приобрести чтобы доустановить круиз? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Greck 794 Жалоба Опубликовано: 20 мая 2013 это то что продаю я... там в комплекте - замок зажигания, стрекоза с ручкой круиза, подрулевой блок + кронштейн... хорошему специалисту на замену потребуется 1 час времени... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
john_1978 1 Жалоба Опубликовано: 20 мая 2013 А код этого всего? Это комплект? Или все по отдельности но все это нужно? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
regulator 0 Жалоба Опубликовано: 20 мая 2013 планирую поставить мультируль и круиз. Сегодня пытался посмотреть на код подрулевого блока. Снял верхнюю крышку рулевой колонки и вот что там увидел: на подрулевом переключателе увидел код 1k5953513j а сверху той круглой штуки, что все называют подрулевым блоком был код 5k0 953 549. Вопрос: что-то код подрулевого блока у меня не на 569 заканчивается, это я не тот код смотрел? надо снимать еще нижнюю крышку рулевой колонки? Знаю что блок скорее всего придется менять, но все же, может кто подскажет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Greck 794 Жалоба Опубликовано: 20 мая 2013 нужно снять нижнюю часть кожуха, и смотреть там (справа) на блоке написан номер А код этого всего? Это комплект? Или все по отдельности но все это нужно? к сожалению, я не заказываю по кодам и не знаю его... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
regulator 0 Жалоба Опубликовано: 20 мая 2013 нужно снять нижнюю часть кожуха, и смотреть там (справа) на блоке написан номер к сожалению, я не заказываю по кодам и не знаю его... открутил три болта и снял нижнюю часть кожуха, но почему-то не нашел наклейки с кодом подрулевого блока как на фотке ниже(внизу справа) Правда я руль не снимал. Облазил все кругом - вроде нигде больше наклеек нету. Толи лыжи не едуть толь я чет не понимаю.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
