Фотоотчет. Установка системы RDKS в VW Jetta 5
математика была простая, один баллон резины чуть дешевле всей системы... так что в этом случае оно оправданно... хотя вставил датчики пока в 16е колеса с зимней, на летние придется купить еще один комплект датчиков... и будет все по феншую...
Это уже интереснее!!! А кодировать что надо или нет?
 ну конечно, прописать в гейте, что есть 65 блок системы...
Сань лукавая математика :-), ты забыл включить сюда приборку (для синеприборочников это очень кусаче), новый гейт - итого уже прилично палучится ;-)
Отправлено с мобильного
гейт не всем менять, синеприборочникам и не рекламирую, это скорее на 6ю джетту уже... да и вообще, это первый отчет от установке, на просторах инета не встречал... правда особо и не искал... :)
Сань, а если не дай бог колесо спустит, а там внутри эта штуковина??? Получается ей кирдык??? Или даже на полностью спущенном колесе датчик давления не пострадает?
странная ситуация, как она может случится в жизни? я за весь свой опыт вождения  в  такую не попадал...  думаю, что при начале движения ты сразу поймешь что колесо пустое, а если во время движения пробьешь, то система среагирует..
если взять даже вариант, что ты поедешь на полностью спущенном колесе, то через 20 м ты увидишь сообщение системы... не думаю что за 20метров пути оно успеет раздавить датчик...
Согласен, вероятность маленькая. А спустить может, если например при парковке уткнуться бескамерным колесом в бордюр. Особенно это любят женщины. )))
Сегодня замерил, давление обновляется через буквально 10 метров после начала движения, датчик стоит в глубине диска, то есть даже если будешь на диске без резины ехать  - его сложно повредить... :)
Саш подскажи, чтобы данную опцию поставить мне на машинку, что нужно?
Я так понял у меня стоит по умолчанию косвенное измерение давления, правда кнопки SET нету (наверно из-за премиум приборки)
З.Ы. Если нужно могу предоставить расшифровку авто по вину.
Изменено пользователем NightMan
Мне казалось что эта штуковина не выступает за обод колеса, это же как надо спустить колесо и на какой рельс наехать чтобы ее продавить :-)
Добрый день!
Прочитав вашу тему решил себе тоже установить такую систему
Заказал у немцов http://www.dekutec.de/shop/en/Volkswagen/Tiguan-5N/Tire-Pressure-Monitoring-Retrofit-VW-Tiguan-5N-Facelift
Цена за комплект:  536,97
EUR + доставка
4 датчика
3AA907275D  http://i064.radikal.ru/1302/ac/ecc50b5eb775.jpg
1 блок
3AA907273D   http://s019.radikal.ru/i636/1302/42/00cb8a69b9ac.jpg
1 Кронштейн
1 кабель с штекером
Установил все как вы описали, блок в штатное.
Теперь насчет подключение
+ взял с блока предохранителей в салоне по рулем.
-  минус подключил в
багажном отделение.
1 пин блока J502 к 7пину блока J533
3 пин блока J502 к 17пину блока J533
Через VasPC
включил присутствие блока 65 (контроль давление в шинах)
И тут FAİLED...........
Ругается что не видит блока контроля шин, нет связи!
Что не так делаю???????. Переправил все подключение и питание,
все подключено правильно как описана выше!
Блок контроля давление дата производства 04.02.2013 может мой гетевей (J533) не поддерживает его????
Прошу поделится опытом
Машина у меня Tiguan Sport & style 2012 года с завода стоит
адаптивный ксенон, круиз и т.д. сам установил мульти руль от R-line  с лепестками  и RNS 510, все стало без проблем!
