Serial_Thrilla
мотор заводится со 2-3 раза
Поднял корпус воздушного фильтра, теперь картина стартера хорошо видна. Качнул схемы, на 2 схеме вижу, что на него идёт постоянный прямой плюс и плюс управляющий через замок реле и преды.Я хочу теперь на клему управляющего (на втягивающем) кинуть прямой плюс с акб. Не пойму как снять фишку с него, такая же фишка стоит на дмрв что в корпусе воз фильтра, выглядят как подсвечники на карбовых движках только маленькие, просто тянуть или как? Оч нужно- выручайте.
Как снять фишку с 50 контакта втягивающего реле?
https://www.niva-club.net/gallery/image.php?album_id=1594&image_id=26465
там шпенёк есть красный на нём, я его сдвигал максимально в сторону двс, всёравно разъём мертво сидит, опасаюсь его сломать, как его снять точно?
Пацаны с ружьями не только бьют кабана (пошла жара), Дело было в самом стартере
Ждали долго нового стартера бош, на. Боевой Ниве 89 г.в. уже намотал порядком.
Стартер снять у фсиай - снимаем корпус фильтра- датчик просто с него-шланги -стягиваем -Нижний болт через удлинитель с трещеткой
Крепится на двух болтах- Если Мексика 2006 мкпп, то без Б бош,
а как шас с новым акуммом на 700 холодных и новым стартер
ом - одна - ж
Как, в итоге, сняли фишку?
Стамеской выходит на Ура, правда снимал её сосед, который знает толк, он фуры ремонтирует.
стартер снял за 15 минут у меня в гараже, поставил за 10, но он со своим чемоданчиком.
Главное- не очковать при снимании- сидит туго.
Долго ждали сам стартер- Бош за 9150 с автодока.
Если нужно для понимания, то могу сфотографировать старый стартер. При снятии его нужен удлинитель и желательно трещетка -для нижнего болта.
Если возникнут вопросы по снятию, то буду рад помочь.
форумчане, подскажите, кто нибудь брал форсунки не оригинал?
В инет магазинах появились какие не оригинальные. И стоимость более гуманная. Мне на СТО посоветовали Henshel K06A906031BT. Кто нибудь имел с такими форсунками дело?
