Sergei36 866 Жалоба Опубликовано: 25 марта 2015 99,9% это форсункиПомыл сегодня. Сами форсунки наконец "зазвучали".(блин, забыл посмотреть на сколько давление упало). На х.х. даже новый мотор так не "шептал"! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Славуся 2 Жалоба Опубликовано: 26 марта 2015 На холодную все ок. -25 с пол оборота. Солнишко препикло и на те, с 3го раза. С газа сразу же цепляет. Сегодня диагностику сделал, ошибок нет. Заслонку на всякий почистил. На следующей неделе буду менять клапонную прокладку, попробую метод который описывал по ссылке шкода. О результате отпишусь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Славуся 2 Жалоба Опубликовано: 26 марта 2015 Помыл сегодня. Сами форсунки наконец "зазвучали".(блин, забыл посмотреть на сколько давление упало). На х.х. даже новый мотор так не "шептал"! Сам мыл(присадками) или на стенде?? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sergei36 866 Жалоба Опубликовано: 27 марта 2015 @Славуся,Стенд, мыл "Винсом" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serial_Thrilla 4 Жалоба Опубликовано: 29 марта 2015 (изменено) На холодную все ок. -25 с пол оборота. Солнишко препикло и на те, с 3го раза. С газа сразу же цепляет. Сегодня диагностику сделал, ошибок нет. Заслонку на всякий почистил. На следующей неделе буду менять клапонную прокладку, попробую метод который описывал по ссылке шкода. О результате отпишусь. Столкнулся с таким недугом, долго курил форумы, не решался на столь дорогую покупку. Хочу огорчить, но это форсунки. Выявлять и менять одну или две льющих форсунки нет никакого смысла, покупал 4 штуки, менял комплектом сам. На данный момент проблем нет. Если будешь менять, обращайся, подскажу, что и как. Изменено 29 марта 2015 пользователем Serial_Thrilla Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Юрец 327 Жалоба Опубликовано: 29 марта 2015 Очень похоже на форсунки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
igor72-12 0 Жалоба Опубликовано: 15 мая 2015 Доброго времени суток увожаемые форумчане, Хочу поделиться своей проблемой, может кто сможет помоч полезным советом. Месяц назад стал обладателем Фольксваген джетта 2007г.в. МКПП, 1.6 BSE 102 л.с.Проблема заключается в том, что авто плохо заводится т.е. с утра (на улице +10) крутишь стартером секунд 5 даже не всхватывает, вторая попытка такая же история, с третьей попытки заводится с трудом и то как то в догоночку. прогретый двигатель заводится лучше, но тоже в догонку. на что обратил внимание: если двигатель заглушить и сразу завести то заводится как должен т.е. обороты поднимаются примерно до 1300 и тут же падают на 600 с небольшой задержкой на 1000. если же постоит 2-3 минуты то заводится с первого раза но без поднятия оборотов. Что было сделано: во первых диагностика разными программами в том числе ваговской, первый раз какие то ошибки удалили из памяти текущих нет, через неделю заехал повторно, т.к. бесплатно ошибок нет, уверяют все тестируемые параметры в норме, исключение не работает низкочастотный динамик задней левой двери, но причина наверняка не в нем. Смотрел показания датчика температуры ОЖ на холодном показывает практически уличную температуру. Далее: Чистка сетки в баке, замена фильтра тонкой очистки, чистка форсунок со снятием, и потом еще на месте винсом, замер давления в топливной рейке 3-х килограммовый маномерт зашкаливает на первой секуне работы насоса, замена всех резинок на впускном коллектлре, заглушили клапан ЕГР, перепробывали несколько комплеттов свечей, ремень грм стоит по меткам, почистили дроссель, вскрывали крышка с реастатом все почистили спиртом, потом обучили, уже и аккумулятор поставили новый, а эффекта никакого нет, Единственное что насторожило на снятой рейке вместе с форсунками (топливный шланг подключен) при включении зажигания немного мокреют 2 и 3 форсунки с 3 в течении 5 мин. даже капелька капнула. хотя сам думаю что на заводку это влиять не должно. Может есть какие нибудь идеи куда "копать" дольше? заранее благодарен. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
IslandSky 1 029 Жалоба Опубликовано: 15 мая 2015 Как раз наоборот, из-за текущих форсунок может быть проблема. При пуске слишком много бензина в цилиндре(ах), смесь переобогщена, пока цилиндры не продуются машина не заводится. А когда прогретая и заглушить на 2-3 минуты там накапать ничего не успевает, вот и заводится хорошо. ИМХО! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sergei36 866 Жалоба Опубликовано: 15 мая 2015 @igor72-12,Согласен с @IslandSky, .Пока не промыл форсунки, была такая-же хрень, только масштаб по-меньше. Раз промывки не помогли, то лучше поменять, пока на катализатор не "попал". Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
igor72-12 0 Жалоба Опубликовано: 15 мая 2015 Чесно говоря немного подругому представлял "бегущие форсунки" неужели одна капля бензина в коллектор затрудняет пуск двигателя? ведь через пять минут простоя двигатель уже хуже заводиться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
