MiB2003 0 Жалоба Опубликовано: 22 июля 2013 неа, думаю вина в тому что он четырехзонный , и после опроса блок не получает полных данных в данном случаи о заднем ряду которого нет, про перепиновку Миша написал. 1 Спасибо всем за ответы ! 2 хотелось уточнить, провода меняются местами или надо какой то один пустить в два места ? еще смущает различная толщина 20 оочень толстый высокоамперный, а 16 обычный!!! 3 для джетты может кто сказать кодировку с пояснениями, а то мой ваг для этого блока не имеет никаких сведений Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MiB2003 0 Жалоба Опубликовано: 22 июля 2013 Ребят выручайте! Поставил себе китайский блок, закодировал вышеозвученной кодировкой, климат работает, но только как отопитель!!! Лампочка кондиционера не загорается, хотя при этом на rcd пишет a/с on, ну и холодный воздух вообще не дует, где собака зарыта? от URsuS с соседнего форума Сделал Адаптацию и кодирование: Изначально не включается муфта компрессора кондиционера и не загорается светодиод в кнопке АС. Для адаптации нужно на работающем двигателе одновременно нажать и удерживать 3-5 сек. кнопки АС и обогрева заднего стекла. Следующие действия ставим всё заслонки в правильные положнения для этого нажимаем на кнопки AC и обдув на себя и держим 3-5 сек, эти кнопки начинают моргать... ждём 20-50 сек. Всё климатическая установка готова к работе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vkylymnyk 179 Жалоба Опубликовано: 22 июля 2013 @MiB2003, Провода меняют для того чтоб было запоминание температуры, например ты ехал вытащил ключ, потом обратно пришел и завел двигатель оно запомнит твою температуру, если не перебросит не будет запоминать. По кодировке не помогу так как тоже самое выбрасывает Вася 11.11.2 у меня. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MiB2003 0 Жалоба Опубликовано: 22 июля 2013 если не перебросит не будет запоминать это понятно, КАК правильно перебросить , что куда!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mithun 15 Жалоба Опубликовано: 22 июля 2013 от URsuS с соседнего форума Сделал Адаптацию и кодирование: Изначально не включается муфта компрессора кондиционера и не загорается светодиод в кнопке АС. Для адаптации нужно на работающем двигателе одновременно нажать и удерживать 3-5 сек. кнопки АС и обогрева заднего стекла. Следующие действия ставим всё заслонки в правильные положнения для этого нажимаем на кнопки AC и обдув на себя и держим 3-5 сек, эти кнопки начинают моргать... ждём 20-50 сек. Всё климатическая установка готова к работе. Спасибо огромное! Сдел все как написано, лампочка a/c теперь горит, но холодом так и не дует ( переставляю блок старого климата - холод идет) ошибок Вагком не выдает, что делать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vkylymnyk 179 Жалоба Опубликовано: 22 июля 2013 это понятно, КАК правильно перебросить , что куда!!! если ты заметил они разные их перебросить не получиться проще простого отрезать и соединить между собой, способ сам обирай пайки либо скрутка. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mithun 15 Жалоба Опубликовано: 22 июля 2013 (изменено) Такой вопрос, по кодировке, в нулевом байте нужно ли ставить галочку напротив датчика воздуха, просто на старом блоке в нулевом байте были нули, хотя блок с Автоматической рециркуляцией, получается что этот датчик был невктивен? И еще вопрос, на старом блоке была кодировка 0000004002 сейчас по примеру Михаила поставил 0010004002, за что отвечает первый байт? Изменено 22 июля 2013 пользователем Mithun Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mithun 15 Жалоба Опубликовано: 23 июля 2013 После проведения адаптации, при автоскане ошибок по климату больше нет!!! (хотя блок климата четырех зонный) видно система запомнила, что задние заслонки отсутствуют. Как определить, функционирует ли датчик качества воздуха? если в кодировке (в нулевом байте) он не активен!? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Greck 794 Жалоба Опубликовано: 23 июля 2013 климат собирает ошибки в процессе работы, сразу после удаления их и не будет... поездите денек и пересканируйте... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MiB2003 0 Жалоба Опубликовано: 23 июля 2013 www.exist.ru Накладка, "Чёрный"1Q0 858 069 J041 - 1 882,59р.Здравствуйте, подскажите для джетты эту накладку можно где подешевле найти??а то почти как блок стоит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
