Александра178
BSE - масло во впускном коллекторе!
Избыточное давление картерных газов, проблема с колечками.
Во всех случаях проверить компрессию, и систему вентиляции...
Возможна копоть в выхлопе.
да все там ормально. не хотите масло в коллекторе, ставьте маслоулавливатель.
@MAD_MAX, спасибо! Буду пробывать снимать и чистить как расходники придут с exist. Ошибка p0151(бедная смесь) из за масла в коллекторе горит? @Sersh63, а колечки какие? На форсунках? Копоти в выхлопе нет!
Привет землячок, авто не новый попробуй исключить подсос воздуха, не плотности во впуске мож прокладки шланги трещины в коллекторе и как ни странно и прикольно получилось а в твоем случае да это кольца на форсунках))) со стороны коллектора разумеется .масло тут не причем. С уважением
нет, масло не при чом
Спасибо большое за ответы!
@Рина089, привет))) А что с кольцами могло произойти? Форсунки не трогал. Че реально в них косяк???(
На счет подсоса - при нажатии на гашетку резко слышен отчетливый подсос. Вот только ГДЕЕЕЕЕЕ? Ниче не видно(((
Изменено пользователем ReSHiCo
Нет если рампу не трогали то скорее всего с колечками форсунок все ок, я говорю об этом как о варианте который нужно проверить. Можешь взять обычную силиконовую смазку в аэрозольном балоне и распылить в места стыков где возможен посос воздуха если наткнешься на такое место поймешь по реакции двигателя (он изменит свою работу) . Возможно при замене свечей что нибудь не так сделали или высохли прокладки т.п. А вообще чуть раньше mad max тебе об этом практически инструкции дал только там ошибка другая, но речь о том же -подсос воздуха. И не бери все за панацею, все нужно проверить, это все предположения. Удачи. С уважением.
Изменено пользователем Рина089
Свечи сам меняю, хоть и неудобно там подлезть, но уже освоился и аккуратно все стараюсь делать. Однако когда последний раз менял, машина с первого раза не завелась, подрыгалась и заглохла. Потом ваще на скорости начала захлебываться. Поменял еще раз - не помогло. И вот на сегодня - такая проблема. Ну что же, будем пробывать менять все резинки и прокладки, а там видно будет... Спасибо за советы. Постараюсь фотоотчет сделать о проделанной работе.
А что с движком будет происходить при опрыскивании силиконовой смазкой?
если был подсос, то закроет на время(непродолжительное) и устойчивее движок заработает
