Александра178
BSE - масло во впускном коллекторе!
А шланг этот безостойкий, что его могло растворить?
Могло! Правда не совсем растворить, а понемногу разъедать внутреннюю чась и её частицы(резина) забивают сетку фильтра напрочь. За 4 года мыл 2 раза.
Там вместо шланга должна быть металическая трубка - топливозаборник. В первые вижу такую установку) А шланг этот безостойкий, что его могло растворить?. Чудесные заправки нашей необъятной) знаю у вас там есть такая "простор" называется. Вообще тебе бы давление топлива в таком случае замерить .
Поправлюсь - сегодня более детально посмотрел снятый насос (ну не верю, чтобы весь шланг растворился) обнаружил трубку пластиковую, которая и вставляется в этот шланг. Я и забыл, что у меня там все так устроенно.
@Рина089, подскажи как давление проверить, или это в мастерской только возможно?
На счет давления еще хочу заметить - когда шланги с насоса скидывал бенз из них не брызгал, как это обычно бывает. Вообще то машина сутки стояла, может давление упало за это время?
У тебя тоже отопитель стоит? Шланг такой же?
Изменено пользователем ReSHiCo
Мне кажется, скорее всего у тебя нет монаметра для замера давления , поэтому целесообразнее будет сделать это в мастерской.
Изменено пользователем Рина089
@ReSHiCo, тримай
Спасибо! Неисправный генератор может сказаться на работе насоса?
@ReSHiCo, в смысле неисправный?
@MAD_MAX,
На холодную стук в генераторе
это никак не связано с насосом )))
У меня такой же двигатель, но у меня такого клапана почему то нет. Там глухая заглушка и никак её не открутить. Какого его назначение?
Я думаю обычный перепускной клапан. Давление избыточное сбрасывать...
Отправлено с моего JIAYU G3
у овоща нет избыточного давления ))) не заморачивайтесь парни
