Dimmik 313 Жалоба Опубликовано: 17 апреля 2018 Менял в воскресенье колеса - посмотрел износ колодок. Внешняя правая больше всех износилась: визуально остаток меньше толщины пластины, т.е около 4 мм. А на внутренней левой с датчиком еще до фига остаток: чуть больше толщины пластины. Пробег 50 тык, из них около 20 тык по трассе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VOLKSMEN 365 Жалоба Опубликовано: 17 апреля 2018 Менял в воскресенье колеса - посмотрел износ колодок. Внешняя правая больше всех износилась: визуально остаток меньше толщины пластины, т.е около 4 мм. А на внутренней левой с датчиком еще до фига остаток: чуть больше толщины пластины. Пробег 50 тык, из них около 20 тык по трассе. Странное дело, обычно колодки чуть быстрее изнашиваются со стороны поршня, в нашем случае - внутренние, а тут такое... У меня вообще колодки изношены подозрительно равномерно) Пробег под 50, износ под 50%. Думаю на ТО 60 поменяю их. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vampir-serg 420 Жалоба Опубликовано: 17 апреля 2018 @VOLKSMEN, если остаток 50%, зачем менять их через 10.000 км? Катай до 75.000 км а там видно уже будет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sergei36 866 Жалоба Опубликовано: 17 апреля 2018 @VOLKSMEN Внешняя правая больше всех износилась: Значит нужно проверить и почистить направляющие, пружинные скобки и их посадочные места в суппортах (задние тоже имею ввиду) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VOLKSMEN 365 Жалоба Опубликовано: 17 апреля 2018 @VOLKSMEN, если остаток 50%, зачем менять их через 10.000 км? Катай до 75.000 км а там видно уже будет. Там как пойдёт - по ситуации. Все равно надо бы профилактику сделать, чтоб намертво всё не закисло... а там уж и до замены колодкой подать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sergei36 866 Жалоба Опубликовано: 17 апреля 2018 @VOLKSMEN,Профилактика процесс не сложный, но "грязный". А какие другие варианты есть, чтобы потом как ты и сказал чтоб намертво всё не закисло... не мудохаться? Я летом всё почистил и скажу вам - грязи было столько, что стоявшие на задней подвеске колодки от руки даже не шевелились. По одной направляющей в задних суппортах были ржавчиной забиты. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VOLKSMEN 365 Жалоба Опубликовано: 17 апреля 2018 @VOLKSMEN,Профилактика процесс не сложный, но "грязный". А какие другие варианты есть, чтобы потом как ты и сказалне мудохаться? Я летом всё почистил и скажу вам - грязи было столько, что стоявшие на задней подвеске колодки от руки даже не шевелились. По одной направляющей в задних суппортах были ржавчиной забиты. О дааа, недавно имел прекрасный сексуальный опыт по замене стоек стаба, так, родная стоечка некисло так прихватилась. А что же с колодками будет, которые до 400 градусов греются). А так, руки есть, здоровый молоток тоже - не вижу причин не провести профилактику тормозной системы) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sergei36 866 Жалоба Опубликовано: 18 апреля 2018 А так, руки есть, здоровый молоток тожеЕщё советую обзавестись набором щёточек. Их в нём 3 - медная, стальная и ещё какая-то (на даче лежат, фотки нет. Вот ониhttp://www.220-volt.ru/catalog-188871/#ui-tabs-description). Они чуток больше зубных и очень подходят по размерам для узких пазов суппортов. 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VOLKSMEN 365 Жалоба Опубликовано: 18 апреля 2018 Ещё советую обзавестись набором щёточек. Их в нём 3 - медная, стальная и ещё какая-то (на даче лежат, фотки нет. Вот ониhttp://www.220-volt.ru/catalog-188871/#ui-tabs-description). Они чуток больше зубных и очень подходят по размерам для узких пазов суппортов. надо разориться) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kosciuszko 5 Жалоба Опубликовано: 3 июня 2018 Коллеги, подскажите, на холодную когда трогаешься и едешь пару км всё в норме, потом, когда машина уже разогрелась, появляется типа свиста или попискивания, причём на небольшой скорости, как накатом так и при лёгком торможении,может колодки передние свистят, задние менял в декабре, передние остаток 6 мм. был. Путёвые колодки на перед не подскажите для мексиканки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
