zaman 25 Жалоба Опубликовано: 4 мая 2015 С зимы на приборке иногда высвечивалась предупреждение о сгоревшей лампочке, МФА говорит что это задний противотуманный фонарь. С потеплением дошли руки, снял фонарь, лампочка целая, контакты чистые. Поменял местами лампочки, эффекта нет. Проверил прибором, напряжения нет. Пытаюсь найти предохранитель, по инструкции он установлен в F5 на 7,5 А, но там его нет вообще, даже контактная группа отсутствует. Отсюда вопрос, где он установлен всё таки? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Crispin 62 Жалоба Опубликовано: 5 мая 2015 Привет всем. Подскажите,кто ТОЧНО знает: VW Jetta 6 с задними светодиодными фонарями. На ЗАДНИЙ ХОД стоят светодиоды или простые ,цокольные лампы? В оригинальном каталоге на EXIST.ru , указано,что на ПОВОРОТНИКАХ и СТОП-СИГНАЛАХ стоят простые,цокольные лампы ( WY21-V12 и W16-V12 ). Но,от кого-то я слышал,что на ЗАДНИЙ ХОД тоже ставят "цокольники" W21-V12... Не хочется впустую разбирать/смотреть. Хотелось-бы сделать "задний ход" поярче... Заранее благодарю. Габариты, стоп-сигнал, птф - светодиоды. Поворотник и задний ход - обычные лампы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex721 21 Жалоба Опубликовано: 6 мая 2015 (изменено) С зимы на приборке иногда высвечивалась предупреждение о сгоревшей лампочке, МФА говорит что это задний противотуманный фонарь. С потеплением дошли руки, снял фонарь, лампочка целая, контакты чистые. Поменял местами лампочки, эффекта нет. Проверил прибором, напряжения нет. Пытаюсь найти предохранитель, по инструкции он установлен в F5 на 7,5 А, но там его нет вообще, даже контактная группа отсутствует. Отсюда вопрос, где он установлен всё таки?[/size]а ошибки проверял?У меня зимой была интереная ситуация с насосом омывателя стекла. Нажал побрызгать, а в бачке оказалась замерзшая вода. Насосик не издал ни звука. После разморозки тоже не работает. Начал искать предохранитель - на штатном месте его нет. Потом через некоторое время он чудным образом заработал. Оказалось ЭБУ шибко умная, при возникновении КЗ в некоторых цепях вешает ошибку и снимает напругу. Ошибка сбрасывается через несколько км или другим спобом. Изменено 6 мая 2015 пользователем Alex721 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zaman 25 Жалоба Опубликовано: 8 мая 2015 а ошибки проверял? У меня зимой была интереная ситуация с насосом омывателя стекла. Нажал побрызгать, а в бачке оказалась замерзшая вода. Насосик не издал ни звука. После разморозки тоже не работает. Начал искать предохранитель - на штатном месте его нет. Потом через некоторое время он чудным образом заработал. Оказалось ЭБУ шибко умная, при возникновении КЗ в некоторых цепях вешает ошибку и снимает напругу. Ошибка сбрасывается через несколько км или другим спобом. Ошибки не проверял. Сбрасывали клемму, без полезно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimmik 313 Жалоба Опубликовано: 15 мая 2015 Вот и у меня проблема с задним фонарем заднего хода. Замена лампочки результата не дала. Сегодня проверю работоспособность новой. У старой нить целая. Похоже, дело в контактах. Потыркаю проводку на левой петле багажника и буду смотреть контакты на плате. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimmik 313 Жалоба Опубликовано: 23 мая 2015 Результата ноль. Горит индикатор неисправности световых приборов, хотя лампочка рабочая. Что заметил: при включенном ЗХ фонари гаснут при открытии багажника. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
IslandSky 1 029 Жалоба Опубликовано: 23 мая 2015 Результата ноль. Горит индикатор неисправности световых приборов, хотя лампочка рабочая. Что заметил: при включенном ЗХ фонари гаснут при открытии багажника. Так все ясно... Перелом проводов в жгуте... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimmik 313 Жалоба Опубликовано: 23 мая 2015 IslandSky, они не должны гаснуть что ли (естественно, рабочий левый гаснет у меня и загорается при закрытии)? Или ты в целом оцениваешь ситуацию? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BummG 50 Жалоба Опубликовано: 24 мая 2015 Если память не изменяет, то фонари ЗХ при открытой крышке багажника выключаются. По крайней мере, камера не работает, а она запитана от правого фонаря. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimmik 313 Жалоба Опубликовано: 24 мая 2015 Есть прогресс! Я не очень давно сетовал, что у меня зазоры крышки багажника неравномерные: слева была приличная щель, т.к. крышка багажника немного выдавалась наружу. Я сегодня смотрел проводку на петле и фиксатор оказался незащелкнутым. Я его поставил на место и о чудо! Крышка багажника встала на место!!! Я был этому несказанно рад, признаюсь честно. Но видимо тут и проблема с задним фонарем. Значит, проводок из-за этого и переломился. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
