imaks
Сьемник для катушек зажигания
С айпада не получается спасибо оставить. Так скажу. спасибо за инф!
Уже дважды сам менял свечи. Трудно сдергивать катушки в первый раз  :oops: , потом слезают гораздо легче. Использовал пружинное кольцо с крючком, что было в комплекте колесного инструмента (для снятия колпаков и заглушек колесных болтов). Правда, руки (пальцы) сильные нужны...
подскажите как кто подлазит чтоб отщелкнуть  фиксатор разьема катушки зажигания на 4 цилиндре?
Изменено пользователем Dimm_79
Может кто размеры съемника подскажет???
я руками вынимал все. Покачивая из стороны в сторону, тяжело, но все выходят.
Съемник не обязателен, все и так нормально снимается. При желании можно помочь отверткой (без фанатизма)
Можно вытащить простыми верёвками капроновыми, я сам таким образом вытаскивал катушки и менял свечи. Под катушку продеваешь верёвки с двух сторон и вытягиваешь.
Для снятия катушек использовал пластиковый хомут длинный, шириной от 0,5 до 1 см, в гараже валялся. Просовывал под катушкой, застегивал брался за него рукой и вытаскивал. Проблем ни каких, повреждений тоже нет. После снятия подгибал тонкой отверткой язычок на хомуте и расстегивал его и так далее. Времени заняло 15 минут на все с заменой свечей. Первый раз долго мочился.
  • Like 2
Если можно поподробней, что за пластиковый хомут? :krivlyaka:
