loi1111
загорелся check engine и epc
Существует две проблемы по двигателю. 1. Цепь. 2. Поршневая.
Проблема с поршневой в чём выражается,если она у вас есть?
Изменено пользователем udaff
Спасибо за ответы!
Пока с поршневой всё ОК. три раза плюну! Думал предотвратить или предупредить можно!
По поводу списка запчастей на замену цепи написано много!
Конкретный вопрос можно поменять на новую цепь а все остальное оставить. или ремкомплект весь надо брать и в чем разница 03C 198 229 С или 03C 198 229 B
по регламенту вага меняется цепь и натяжитель, все остальное по желанию.... кстати на драйве считали что ремкомплект выходит дороже чем по отдельности брать
А где эти подсчёты?
Никак нет! в ремколмплект входит фазорегулятор! а его стоимость при заказе отдельно - ОГОГОГОГО!
по регламенту вага меняется цепь и натяжитель, все остальное по желанию.... кстати на драйве считали что ремкомплект выходит дороже чем по отдельности братьА регламент на каком пробеге ли
А регламент на каком пробеге или только после диагностики?.
И вопрос остается какой ремкомплект на CAVA (150 сил)? пока нашел два 03C 198 229 С или 03C 198 229 B какой??
Нет никакого регламента по замене цепи. Есть ELSa в которой написано как менять и что меняется вместе с цепью.
какой?
последний раз.  http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=158165&st=560
Изменено пользователем phisbotan
Спасибо!
вот свежий отчет https://www.drive2.ru/l/9424519/
Хороший отчет!
Пробег 150000 это радует.
Но остается вопрос все таки на каком пробеге надо менять. У всех по разному кто на 50К поменял а кто 150К проехал.
Способ определения по звуку думаю какой то не совсем точный!
