loi1111
загорелся check engine и epc
Красным помечено где может "потеть" маслом.
Если где-то у Вас там есть масляные подтеки, или немного масла - то
уже запущен - поршням кранты.
Вариант - если тачка на гарантии - *бите ОД в прямом смысле.
Надо посмотреть.
Типа перед ним нужно пасть ниц и заглядывать ему в рот, когда он говорит. Правильно IslandSky сказал, их утверждения на 90% пред полнейший.
ок, если бред, давайте тогда ваше мнение почему летят клапана?
что говорят про куланц?
не забудь выяснить что за поршневая стояла
по куланцу 80% оплата запчастей, по работе еще не сказали.
+ пытаюсь по гарантии на коробку их развести, чтобы сделали мне ее , у меня на второй передаче немного потряхивает тачку, как на сожженом сцеплении, а ОД тока руками разводит, мол да подстерто сцепление, но ошибку не выдает, так что извините...
как будет полное инфо - сообщу что как.
пока что так.
мы вроде о поршевой говорили:) клапана это уже другая история, у нас они повально не летят, а поршневых прогоревших и разломанных не счесть
и уж точно в этом виноват не прямой впрыск, который у всех всю жизнь замечательно работал, а просчет или экономия инженеров VW и ессно они в этом не признаются, а будут винить все что угодно - впрыск, бензин или даже температуру окружающего воздуха
большинству кстати подтверждали куланц, что еще раз подтверждает их косяк. просто мы надеялись что в CTHA они все таки справились с поршневой
мы вроде о поршевой говорили :) клапана это уже другая история, у нас они повально не летят, а поршневых прогоревших и разломанных не счесть
пардон не клапана - опечатался, поршни.
а вот это правильный вопрос:)
облегчение поршневой, результат локальный перегрев. отсюда разрушение поршней, размягчение колец.
Если взять поршневые старых моторов, то там поршень в 4 раза больше металла наверно имеет. ну и конечно форсаж, высокое давление впрыска(возможно это пытался сказать тебе инженер:), турбина, условия там не самые легкие, но над поршневой хреново поработали
не знаю статистику по разрушению поршневой у феррари, но смотрел как делают их двигатели поршни у них тоже маленькие как блюдца и ничего работают, значит видимо ваговцы просчитались и никак не могут решить эту проблему. они с этими поршнями  тси не помню уже с какого года колупаются
а вот это правильный вопрос :)
Если взять поршневые старых моторов, то там поршень в 4 раза больше металла наверно имеет. ну и конечно форсаж, высокое давление впрыска(возможно это пытался сказать тебе инженер :), турбина, условия там не самые легкие, но над поршневой хреново поработали
так там (у вага) на 1.8TSI и выше поршни (сплав  такой же как и на 1.4) шли, здесь чтобы сделать из мотора 1.4 пулю - ставили те же самые поршни (по сплаву) + да давление высокое + не исключаю, что бензик у нас не самый лучший в мире.
ТО что на этих моторах прямой впрыск их губит - стало понятно, вопрос в том как быстро ВАГовцы сделают надежные поршни для 1.4 т.к. 1.4 много где у них идет.
+ еще на сервисах и еще от людей слышал что 1.2 моторы, их нежно называют "Кофемолкой" :) еще больше сыпятся чем 1.4...
вот так вот...
что нас дальше ждет? 0.8 :) или 0.7 как бутылка водки :)
Изменено пользователем AlexChik
Вердикт  - п...зда поршням!
Что именно с ними?Если вот это соответствует действительности
были специальные бронированные вставки между кольцами,
то только ВАГ до этого мог додуматься.Это наипрямейшее ухудшение теплообмена,и разный кэф. теплового расширения.И ещё:выше там где то было,мол любитель крутить до отсечки.На говённом бензине,а никто от этого не застрахован,это смерть.Быстрая или медленная,это другой вопрос.
Изменено пользователем udaff
А я давно говорю: покупайте ВАЗы  :sunshine:  :xixixi:
Да!Я уже купил такую
Жиги жгут, почитал прослезился...
Замена цепи, вылилась в итоге в капитальную переборку движка с заменой клапанов и вливания кругленькой суммы в ремонт.
Поршня говорят в удовлетворительном состоянии, именно в удовлетворительном, а не в отличном или хорошем. Это печалько, но обнадежили, сказали, что жить будут.
Сейчас собирают. Завтра будут пробовать заводить и т.п.
Жду, хожу пешком, езжу на такси...Коплю деньги на новое авто.
Всем добра!
ЗЫ. Механик мой сказал что кастрол - отрава, а лился именно он с интервалом 8-10 тыщ пробега.
