Упс, не то скинул
В общем. отбросьте прогрев катализатора
При запуске холодного двигателя (первый запуск после стоянки) двигатель работает на обога
Что с форумом творится не могу скинуть
думаю,вопрос можно закрыть..
Алгоритм "двойного" впрыска
Что сделано довольно интересно: применен так называемый "двойной впрыск" топлива, который в свою очередь применяется для:
- разогрева катализатора ( тип 1)
- при "мощностном" режиме работы двигателя ( тип 2)
Тип № 1 : "Двойной" впрыск топлива для разогрева катализатора
Первая порция топлива (первый впрыск или "пилотный" впрыск) производится на такте впуска, приблизительно за 300 градусов до ВМТ конца сжатия.
Вследствии этого в цилиндре образуется практически однородная смесь топлива и воздуха.
Вторая порция топлива подается в цилиндр приблизительно за 60 градусов до ВМТ.
Коэффициент избытка воздуха за время первого и второго впрысков топлива равняется еденице. И так как сгорание топливо-воздушной смеси происходит незадолго до открытия выпускных клапанов, то температура отработавших газов достигает относительно высоких значений. Именно это помогает быстрее (за 20-40 секунд) разогреть каталитический нейтрализатор до рабочей температуры.
Ну наконец-то...
ребят, а кто знает что может быть за проблема или это не проблема, ситуация такая после ночной стоянки заведя на холодную двигатель работает очень не стабильно, как будто пропуски, стуки, все трясется, тарахтит, НО! стоит газануть чутка и все! все работает ровненько тихо как и надо, дальше на на горячую все нормально, есть подозрения на свечи конечно либо маслице пора менять, вряд ли бензин, хотя может и он, что посмотреть предложите?
двигатель 1.4 САХА 122, коробка МКПП пробег 40 тыров
нормально это!!!! у всех так!!!!!
  • Like 2
Главное не смотреть на этот процесс,при открытом капоте)))
Вот и у меня после ночной стоянки как троит минуту!после никаких пропусков целый день
захотелось сразу посмотреть  :xixixi:
Изменено пользователем Роман76
А у меня сразу при включении зажигания начинает музыка орать, поэтому посторонние звуки отсутствуют... :D
да тут не только звук, попой чувствуешь все это  :?
Я же выкладывал уже видео после замены...но в живую интересней)))
