sergey_gp
Не работают дворники
Уважаемые одноклубники, помогите!!!
Вчера ездил на автомобиле, грязь, слякоть, дождь, дворники работали, все было нормально...
Сегодня утром пришел на стоянку, завел, надавил рычажок вниз протереть стекло, а дворники стоят..., ни в одном положении не работают(вверх)...
Эл. двигатель вообще не слышно
Подскажите пожалуйста в чем может быть причина, может было у кого-то тоже самое, может не так все плохо и это банальный предохранитель?
И если это он, то где его место расположение подскажите пожалуйста!!!
P.S скачал на сайте мануал PDF, но там ничего не понял...
Заранее всем спасибо!!!
00153 - Двигатель стеклоочистителя со стороны водителя-V216
004 - нет сигнала/связи
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01100100
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 234
Пробег: 9105 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2011.14.09
Время: 16:44:14
Стоп-кадр:
Кл.15 ВКЛ
Напряжение: 12.20 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
Столкнулся с такой-же проблемой. Дворники перестали работать. Один раз такое было пару дней назад. Вылечилось после длительной стоянки, дворники работоспособность восстановили. Сегодня опять перестали работать... Видимо такая же проблема как и у вас. Я на ошибки ещё не смотел. (вечером гляну). Как решили проблему?
И мои пять копеек…
Случалось несколько раз, только зимой (4 раза за 2 года эксплуатации). Всегда утром, когда машина холодная. Включаю дворники – никакого эффекта (омывашка работает). Если дворники оставить включенными, то через 1-2 минуты срабатывают и потом работают нормально. В последний раз не срабатывали примерно в течение 20 мин. Закономерность так и не нашел. Т.к. проявляется крайне редко, то забил на это.
Столкнулся со схожей проблемой сегодня утром. Накануне помыл авто. После мойки щетки работали, а с утра только омыватель. Поездил с часик, периодически оставляя рычажок в режиме работы щеток. Тишина. Позвонил дилеру. Там посоветовали проверить предохранитель (правда сказать, где именно он находится, не смогли).Если дело не в предохранителе, то нужно сбросить ошибки компом. По их словам , дальше этих действий дело не заходит. Пока я настраивался на поиски расположения предохранителя, проблема самоустранилась. Просто завел машину минут через 15, а щетки-то ожили.
Никто не знает какой предохранитель на дворниках?
Вчера перестали работать дворники. Ваг-комом сбросил две ошибки (дверь водителя и периодический обрыв CAN-шины), дворники не заработали.
Месяц назад, когда небольшой морозец был, тоже отрубились, ночь простоял авто - не прошло. Утром доехал до работы, день простоял - вечером заработали.
С ноября какой-то звук был, как будто резинки по стеклу скрипят, резинки поменял - звук остался. Что может быть?
PS До ближайшего ОД 150 км.
Такие элементарные вещи элементарно находятся в мануале.
Если дворники то работают, то нет- предохранитель ни при чем. Он же не умеет самовосстанавливаться после перегорания ;)
Изменено пользователем Brown
Дело не в предохранителе. Скорее всего что-то примерзает, а когда двигатель хорошенько прогревается, оттаивает механизм дворников и они начинают работать.
Баловался с кодированием девятого блока точно такая же ошибка =)
Тупо вернул кодировку девятого блока КАК БЫЛО и все заработало
удачи =)
Спасибо всем.
Сегодня утром заработали. Посмотрю 9 блок.
